Къде да си направя компютърна диагностика?
- Благодарил/а: 92 пъти
Съдейки по цената "за закачане на диагностика" обявена в 2 сервиза през които минах, спрямо цената на кабела в един китайски червен сайт - на второ "закачане" ще съм спестил между 40 и 100 лева. Отделно времето отделено за разходката и горивото ....
Астрата беше запушила горивен филтър на 30 километра след смяна, с нафта от кофти място. Дюзи не е запушвала че бяха от старите. Но дюзи, турбо, съединител с маховик са си консуматив и си заминават. Предполагам от дългите престои са спекли. Бих пробвал с добавка първо.
- jery69111
- Регистриран на: 18 Дек 2022 12:43
- Местоположение: Голямото село
- Автомобил: Аурис
Точно добавка в горивото сложих и сега познай, празния ход ми падна на 600 оборота, когато включа климатика не се вдигат и трудното палене без значение от температурата си остана! Колко трябва да са оборотите на празен ход, поне 750-800 за ръчка, според мен? Усещам я, че са и ниски, а регулират ли се като на съветски бензинопил? Ако са спекли дюзи щеше ли да върви прекрасно и разхода да е 5/100?
mapamop, не е само кабелчетоо, требе и акъл!
Между другото, племенницата я кара и много я хареса, така че я оправям и сбогом Тойота, ще се мятам на Волво V50. Много ми подскача тоя Аурис, не очаквах такава твърда возия...
Действието без знание е фатално. Знанието без действие е безполезно. – Мери Биърд
Ти защо си мислиш че който и да ти закачи колата ще ти каже какво е счупено? Ще ти я закачат, ще ти пуснат (евентуално на принтер) една табличка със стойности, и ако няма да им оставиш колата да я ровят - чао!
Стойностите излизат с кабел. Номерата на грешките и проблемните зони ги има в сервизното ръководство, което никой не си прави труда да го потърси в Интернет, и да си намери таблицата с референтните стойности и проблемните зони, които са свързани. В другата част от живота си се занимавам с коренно различна дейност, но това не ми пречи да си чета за моята си кочина, че 2-3 пъти ме ощавиха разни майстори, да сменяме на сляпо разни скъпи части.
Ако "Голямото село" е в околията на Русе - мини ще ти я закача.
Дизелите нямат IDLEUP функция на горивния компютър, така че не е задължително да ти вдига оборотите при пускане на климатика. Клапана се хваща индиректно на диагностика, корекциите на дюзите си ги дава като директни стойности. За ЕГР, ДПФ и Турбо нямам опит, и не съм ровил да им знам референтните стойности от сервизното ръководство.
За твърдата возия/подскачането - Auris 2008, 2.2D-CAT 177 к.с. е със независимо окачване отзад, за разлика от целия мост на бензинките и май 2.0 D4D. На това късото купе никак не е лесно да се направи да не подскача по дупките.
Всичко това са си мои размисли и страсти и може да ме отсвириш директно.
Аз лично не бих си взел ребрандиран Фолксваген или Форд, с емблемата на Волво. Да не кажа че и дизел не бих си взел заради годините на които ще го взема и цената на реставрацията (няма да е ремонт, реставрация си е).
- jery69111
- Автомобил: Аурис
"Всичко това са си мои размисли и страсти и може да ме отсвириш директно."
Отсвирвам те директно - не не мога, ти си единсвенният който ми отговори, а и ми прави впечатление, че пишеш грамотмо и всичките ти коментари във форума са смислени и обективни! Аз доста почетох в този форум след проблема които получих!
Таа, да докладвам, закачихме я за да видим "живи" данни, в гаража на мой доверен монтьор(младо момче, но му сече пипето) и при стойности -3/+3 се оказа, че първа и втора са на +11, трета -10, а четвърта е ОК.Е, как да пали нормално! Въпрос: да ги рециклирам ли - имал помпаджия с много добри машини, за по 200-300 лв на дюза, или да взема нови на Денсо намерих ги по 380 лв парчето с една година гаранция...клоня към рециклиране?
"Голямото село" е мръсната и опушена отвратителна столица, но оценявам поканата, то пък колко са 333км...
И D4Dто е с независимо окачване отзад, отпред ми подскачааа, отпред! Имах Хонда VI генерация със същите габарити, не знам как я бяха направили, возеше прекрасно! Много ме е яд, че я продадох и то за смешни пари!
Съветваш ме да си остана на Тойота? Ето това съм си харесал, мнение? https://www.auto.bg/obiava/45185307/vol ... -i-schweiz
Харесваш си Авенсиса и не би го сменил?
Беше ми приятно, поздрави!
Ако цената на новите е такава даже не бих се замислил. Дюзата не е само разпръсквачи - електромагнитния клапан как ще го сменят? Никак. С рециклирането си в зоната на здрача - може и да стане, ама може и да не се получи чак толкова сполучливо. За мен новото си е ново ...
Target commonrail presure и (може и да е current) common rail presure не трябва да превишават разликата от 10% по спомен в числата, не бива и да падат според зависи от клапана под 20 или 30 000, ако е повече от 10% разликата е симптом за позаминал SCV клапан. Но тия стойности ги има в сервизното ръководство в какви граници да варират и при какви температури и обороти на мотора, за да се прецени че всичко е в норма. Пак си иска четене. И е хубаво дюзите да са извън съмнение, че са взаимносвързани нещата.
За нови дюзи или рециклирани, ще ти трябва Techstream,за да им регистрираш новите компенсационни кодове. Иначе ще работят с настройките на старите и едно че се губи част от смисъла на инвестицията, второ че ще се скъси живота на новите.
2 амортисьора преди почти 2 години струваха някъде към 300 лева - ОЕМ на Тойота, 2 гадни пружини на KYB (1 от 4 се счупи през средата за 13-14 месеца след смяната от чисто нова, без да съм си товарил колата с нещо повече от покупките от Метро и вече 9 годишния ми син) са още 200 лева по спомен. Ако не си ги пипал, газовите амортисоьри са оригиналните вероятно и за 15 години са дали "повече от всичко от себе си". И моята слизаше като пияно пате от "легналите полицаи", и на едни емблематични завои с повече от 70 не биваше да се движа, а в момента с летните гуми и на суха настилка се влиза със 100 и се излиза със 110-120 "като влакче на релси". Преди смяната на 4 пружини и 4 амортисьора и на по-плавни завои се мъчеше да се изпързаля настрани с вратите. Тоя Аурис е отдолу много близо до Авенсиса, и ако го стегнеш е много корава кола. Само че е вече на години и е изконсумиран от предния собственик, доста след максимума му. Аз лично съм сменил 4 амортисьора и 6 пружини - 4 KYB и 2 ОЕМ, втора употреба заради счупената задна.
Ако не си харесвах Авенсиса, нямаше да налея в него над 100% от покупната му цена. Има си разни дразнещи черти, но на фона на Пежо 308 2010г. което видях наскоро, ми се оправи настроението откъм ръжди и надеждност. Не съм сигурен дали има по-добра алтернатива от Тойота за кола на старо. Единствено ги морят годините и донякъде ръждата, но предвид гледката в Пежото и Зафира 2010 година на приятел ... май не гният чак толкова брутално.
Нов внос Швейцария! СЕРВИЗНИ ДОКУМЕНТИ! ! ! : Вероятно не е превъртано и затова е публикувал рамата. Имаше едни слухове че в Швейцария е подсъдно превъртането на километрите. Обаче - не е отворил капака на мотора - предвид че е Швейцария очаквам да намеря в тая (евентуално) здрав, добре поддържан мотор, и ръждЪЪЪЪЪ като на 50 годишен презокеански контейнеровоз. Имам приятел с Рено Еспейс 2 - как ти звучи изгнил преден капак по предния и по ЗАДНИЯ му ръб, по тавана над предното стъкло, преден мост който е една цяла неразличима маса от купето, и малко дупки по гредите отдолу на купето?
Извън това - нямам опит с Волво. Идвам от Опел Астра Ф, Карам Авенсис Т25 и нямам никой с Волво около мен. Буквално никакви впечатления. Но предвид че дълго време влагаха мотори от Фоксваген, Форд и май и Пежо, нещо ми остава кисел вкус в устата. Същото като да си купя Нисан (щото е здрав "японец"!) и да се окаже с мотор на Рено... Ако исках Рено - щях да си купя Рено. Безспорно има и Нисани с моторизация на Нисан и са години напред в надеждността.
Ти си знаеш собствения бюджет, и нагласи. Не искам да ти "клатя лодката" в нито една от двете посоки. Аз съм си наклонил моята накъдето ми е харесало и не съжалявам. Надявам се и ти да не съжаляваш (искренно!), без значение накъде ще ти се обърне лодката. Просто пребъркай форума на Волво обстойно преди покупката. Този форум го чоплих 2 седмици преди да си купя Авенсиса. В Русе имаше 4 които ги гледах, ходих до Варна за други 4 по обяви и се прибрах със седмия за който даже нямаше обява....
- jery69111
- Автомобил: Аурис
Все още влагат чужди двигатели, но на по малките мотори, този е петак 168 коня и си е на Волво.Иначе чета форума на Волво непрекъснато, даже съм им пуснал за мнение колата за която говорим с теб, но мнение нито едно за 3 дни...
Клати ми лодката, няма лошо в спора се ражда истината! Даже не съм решил дали да е бензин или дизел, карам по не повече от 7-8к км на година, така че може би ще е най запазения екземпляр който ми попадне! В момента служебната ми кола е Кади на 380к км, след основен ремонт с рециклирани дюзи и бутала втора употреба(за бедна фирма работя ) скъсвам я из София по 200 км на ден и не е мръднала - направо ме учудва! Но както казах стига с VAG групата, скучна работа!
Я дай мнение тук моля!
- jery69111
- Автомобил: Аурис
Хм, качих ти линк то изкочи колата направо...
Боята майната ѝ. 2009 на 200 000 е навлязла в зоната на съединител ако не е сменян вече, заедно с маховика. За другото може да погледнеш тук из темите.
- Благодарил/а: 154 пъти
► Виж съдържание
- jery69111
- Автомобил: Аурис
Имам комшия с V70 които сподели, че обслужването е на много прилични цени! Човека и той пенсионер, бивш тираджия каза, че е карал какви ли не коли, но тази му харесва най-много! Даже съжалява, че не си е купил Волво по рано!slowtraveler написа: ↑27 Апр 2023 08:11 Личното ми мнение и впечатление - коренно различен клас, но при преминаване на такъв клас трябва да си готов и за някои ценови разлики.
Снощи се присетих за тия стойности....
Как успяхте да извадите на диагностика такива стойности на дюзите? Наказателната максимална стойност е +/-5...
Пробвано на Аурис 2007, 2.0D4D 126 коня. Четвърта дюза беше изгоряла тотално, със грешка за отворена верига в управлението ѝ/ не отговаря на команди, и стойността на корекцията беше +5...
- jery69111
- Автомобил: Аурис
Точно такъв е и моя Аурис, но 2008, Аурис 1. Честно казано незнам, така ми докладва майсторо!
Пак стигаме до момента с ненадеждните данни от неизвестната диагностична апаратура на "ма'стора". Съответно отново не е ясно тия дюзи целите ли са Омрели или само "пирпилят с едното краче, в посока към кофата".
По мое мнение, намери кой да я закачи с Techstream, или си викни един кабел от жълтурите преди да си "снесъл" сериозна сума пари за ремонт и проблемът да си остане. За илюстрация на картинката с тресенето на моя климатик - по съвет на майсторите смених: дросел - 75 лева за втора употреба (въпреки че ми препоръчаха да си купя нов за 1765 лева, моят работи вече 3 месеца в колата на Rocky112), горивен компютър втора употреба за 60 лева, нов компресор за климатика заедно с радиатора отпред - 1000 лева с труда, компютър за климатика за 60 лева (трябваше да е нов за над 500 лева), маслен клапан за VVTi за 85 лева, дебитомер за 120 лева и това са емблематичните като цени неща. Реално почти 2000 лева по-късно и почти 2 години загубено време - климатика ми още тресе мотора на свободна скорост. Гадното е че климатика не се появява на диагностиката и няма грешки. Времето взе да се стопля и ще си разкостя таблото в купето за пореден път, за да стигна до радиатора на климатика в купето и разширителния клапан, понеже хванах зависимостта, че климатика губи фреон и побърква мотора като загуби достатъчно фреон.
Кабела няма да ти е излишен - поръчвай го. Конкретно тоя JLR мисля че ставаше и за Volvo....
- jery69111
- Автомобил: Аурис
Тук вече ме закова...ако са рециклирани, този който ги рециклира от къде ще вземе кода??? Предполагам, че на новите го пише някъде по опаковката?Баси в какъв филм се хвърлих, а и племенницата се отказа от колата, явно се уплаши от нещо!
Кабел - хубаво, ами програма, пък и не съм толкова наясно с този
, даа!
Кодовете ги генерира стенда който ти рециклира дюзите, въз основа на параметрите им.
За софтуера е лесно. Да кажем че ще ударя едно рамо....
Потребители разглеждащи този форум: Bing [Bot], Google [Bot] и 6 госта
