Влага и вода в багажника - Avensis
Petar
Регистриран на: 16 Юни 2007 21:20
Мнение от Petar » 18 Яну 2010 15:19
I pri men e taka pylnise miastoto kydeto e krika no ne pri mokro vreme kogato karam a kogato ia izmia no az po- riadko ia miia taka4e v godinata 3-4 pytia mise nalaga da podsuhavam djoba . Tam vidah 4e ima edna tapa ise 4udia dali danei napravia otvor dase izto4va ot tam vodata
Благодарил/а: 172 пъти
Получена  благодарност: 153 пъти
Мнение от slowtraveler » 18 Яну 2010 15:30
Не и прави дупка, защото като гледам точно там бие струята от гумата и може да започне да се пълни с боклуци.
Направи прорез на 'Х' по средата на тапата с макетно ножче и си готов :thumbsup:
DaRookie
Регистриран на: 22 Яну 2010 01:28
И аз
Мнение от DaRookie » 22 Яну 2010 02:25
И при мене е така, обаче аз имам лек удар отзад отпреди да я купя и си мислех че е от това. Иначе под крика сигурно има около литър, а освен това кичето е подгизнало, даже калъфа на навигацията беше подгизнал сега зимата та трябваше да я откача. Мисля да и накълцам тапите пък квото ще да става.
Toyotka Avensis, моторчето е 1AZ-FSE 150 коня, едно магаре 200 нютонметра и директно впръскване. Въртиме и валчето и превключваме колекторите.
mirott
Регистриран на: 08 Юни 2010 09:33
Местоположение: Вършец
Благодарил/а: 8 пъти
Re: Влага в багажника и вода за съжаление-Авенсис
Мнение от mirott » 06 Ное 2012 10:26
Проблемите идват от http://www.toyodiy.com/parts/p_E_199805 ... _6102.html
Аз ги "оправих" моите и сега няма капка вода...
Последно промяна от mirott на 12 Ное 2012 09:05, променено общо 2 пъти.
Мнение от slowtraveler » 06 Ное 2012 11:16
В десния ми калник нямам спомен за такава вентилация, а точно той се пълнеше...
Водата вътре бе доста чиста, което ме наведе на мисълта, че не идва от завихряне и т.н., а се стича чиста вода от някъде отгоре...
mirott
Мнение от mirott » 06 Ное 2012 11:18
Има и в десния, и в левия... :thumbsup:
И да, отгоре се стича. По калника, под бронята - та вътре! Оттам също се пълни с прах купето.
Kiki
Автомобил: РАВ 4 ХА 30
Благодарил/а: 3 пъти
Re:
Мнение от Kiki » 06 Ное 2012 21:19
slowtraveler написа:
scorpion написа:....Японски москвичи ... какво да правим biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif
Сега Кики ще дойде и ще сподели.........
Ах ти разбойнико, чак сега след три години прочетох това твое писание. biggrin.gif
Как да не сподели човек, като наистина на комбито Т 25 няма никакви течове.
galeks
Регистриран на: 25 Юни 2010 20:51
Местоположение: Sofia
Мнение от galeks » 08 Ное 2012 18:04
Здравейте колеги :) !
От доста време забелязвам че в багажника ми е влажно,при резервната гума(на дъното) гумената тапа беше свалена
и когато я поставих наново много бързо се напълни с вода!?!... Моля Ви подскажете ми как да се справя с проблема.
Нямам сериозни удари и усуквания от зад и гуменото уплътнение е видимо добре - капака на багажника също пасва
много добре (седан 2001г.),но има някакъв проблем.
Toyota Avensis 2001 D-4D
mirott
Мнение от mirott » 09 Ное 2012 09:01
4 мнения по-нагоре...
galeks
Мнение от galeks » 09 Ное 2012 09:37
Да прочетох го,но защо при резервната гума(на дъното) гумената тапа беше свалена
и когато я поставих наново много бързо се напълни с вода!?! Тя е по средата?
Мнение от slowtraveler » 09 Ное 2012 12:58
Провери ли си калниците? Има ли вода в тях? :whistle:
galeks
Мнение от galeks » 10 Ное 2012 21:09
Мнение от slowtraveler » 10 Ное 2012 23:23
Ами тогава прочети отново съвета ми по - горе....
Слагаш тапата при резервната гума. Леко срязваш тапата при крика и си ти...
Добре е първо да махнеш тапата при крика, за да се източи водата от там.
След това я слагаш с Х по средата и няма да имаш проблем..
Водата прелива от калника при резервната гума..
mirott
Мнение от mirott » 12 Ное 2012 09:06
mirott написа:Проблемите идват от http://www.toyodiy.com/parts/p_E_199805 ... _6102.html
Водата прелива от тия работи! Как да ви го кажа, че да ме разберете?! Свалят се, слага се по 1 парче гума отгоре им и проблема се решава!Водата прелива и от 2-те страни...! Освен да ми ги карате да ви ги правя... biggrin.gif
Мнение от slowtraveler » 12 Ное 2012 10:51
Ами добре би било да покажеш със снимка как си решил проблема...
При мен твърдо не преливаше в левия калник, а само в десния и то не винаги - понякога при голям дъжд си стоеше сухо, а друг път при паркиран автомобил и без движение - се пълнеше....
