niki60
Регистриран на: 14 Фев 2007 12:27
Местоположение: VARNA 1999-toyota corolla AE 111 2007-honda accord sport
Мнение от niki60 » 13 Фев 2012 10:06
може ли някой да ми даде линк за менюъла за ремонт на руски за тойота корола-1997-99 г ,че ми беше на другия комп и го затрих..мерси
bobi700402
Регистриран на: 11 Мар 2007 22:07
Мнение от bobi700402 » 16 Фев 2012 01:47
Здравейте.Имам Корола комби "95 къде бих могъл да намеря предна лява врата втора употреба?Благодаря предварително за отговорите.
Toyota Corolla E11 1.6 ''99''
Toyota Carina 2.0TD"97''
Toyota Corolla Е10 2.0D"95''
LEXUS
Регистриран на: 01 Апр 2005 02:06
Благодарил/а: 2 пъти
Мнение от LEXUS » 16 Фев 2012 01:51
Струва ми се, че си объркал темата biggrin.gif , но това ти е чарът biggrin.gif . Врата можеш да намериш на ул.Симеон или на Ботев в магазините за японски авто-части. Поразходи се. smile.gif
TOYOTA/LEXUS--made in JAPAN
bobi700402
Мнение от bobi700402 » 16 Фев 2012 10:14
Голямо благодаря. :thumbsup:
sluchaen_fen
Регистриран на: 17 Мар 2006 20:01
Re: питанка
Мнение от sluchaen_fen » 19 Фев 2012 22:38
goahead написа:въпростче не намерих в техническата книга,затова питам, над резервоара за течността за спирачките се намира... ? мисля че е хидравличната течност но не съм 100%сигурен някой да помогне и каква трябва да си купя ?
Това е казанчето за спирачна течност за хидравликата на съединителя.
В завода 1998 год. са сложили DOT-3.
Сменете течността, за да не се прецака хидравличната помпа. Обезвъздушаването е съвсем лесно.
niki60 написа:може ли някой да ми даде линк за менюъла за ремонт на руски за тойота корола-1997-99 г ,че ми беше на другия комп и го затрих..мерси
Toyota manuals
малката
Регистриран на: 07 Юли 2012 16:23
Re: Полезни съвети за Корола Е11 (1997-2001 год)
Мнение от малката » 07 Юли 2012 20:18
Здравейте,в тази тема за королка научих доста неща.ако някой притежава 6- скоростна такава да сподели повече за нея.бл
sluchaen_fen
Мнение от sluchaen_fen » 06 Окт 2012 22:20
Забелязах съвсем малко ръжда по долните ръбове на вратите на Корола Е11 произведена 1999 година.
Закарах колата при бояджия. Майсторът отлепи силикона от долните ръбове на вратите и за моя изненада почти навсякъде се показа ръжда под силикона. От вътрешната страна на вратите не се вижда ръжда.
Платих по 10 лева на врата, което включва: почистване на ръждата; боядисване и лакиране с четка; пръскане с парафин от вътрешната страна на вратата. Не знам дали преди боядисването и лакирането се маже с нещо, но това са подробности.
Препоръчвам на всички притежатели на Корола Е11 да направят същото.
Според бояджията почти всички коли над 8 години имат ръжда в подгъва на ламарината в долния ръб на вратата. За съжаление ръждата не се вижда от силикона по ръба на сглобката.
Дъждовната вода се стича по страничното стъкло и прониква между стъклото и уплътнителя. Така водата влиза в затвореното пространство във вратата и започва корозия, която може да се забави с по 10 лева на врата.
В скоро време възнамерявам да махна пластмасовата решетка между предните чистачки и да почистя мръсотията (ако има такава). Първо ще махна няколко щипки, за да повдигна решетката нагоре и да видя дали има мръсотия. При предишна стара кола там открих загнили листа и други гадости. Има ли смисъл да го правя?
Другото нещо, което ми се иска, е да сменя пластмасовата цедка, през която се засмуква бензин вътре в резервоара. Предполагам, че в резервоара има доста кал. Някой правил ли го е?
За друго нещо, свързано с остаряването на колата (вече "баба" Корола), не се сещам.
Оги
Местоположение: Пазарджик
Благодарил/а: 17 пъти
Мнение от Оги » 20 Окт 2012 01:24
Колеги, благодаря Ви за информацията в тази тема.
Попаднах и се сдобих с непонятно за мен запазен автомобил 98 г. обслужен и без забележки за което много се радвам.
Бъдете здрави !
малката
Мнение от малката » 13 Ное 2012 17:31
Как се сменя филтъра за купето?благодаря
sluchaen_fen
Мнение от sluchaen_fen » 18 Ное 2012 20:02
Поленовият филтър се намира под жабката и почти не се намира в наличност по магазините за японски авточасти. В българското ръководство за експлоатация на стр. 199 е указано как се сменя филтъра при Корола с десен волан.
При мен филтърът има друга форма от тази на скицата. Закрепващото капаче също е друго. Четирите пластмасови щифта се изваждат в посока към багажника и после капачката се издърпва надолу. Филтърът също се издърпва надолу, като се сгъва към пулта за управление на парното. Въздухът минава през филтъра с посока от дясната врата към волана. На всеки поленов филтър има стрелка за посоката на движение на въздуха.
sluchaen_fen
Доливане на антифриз
Мнение от sluchaen_fen » 31 Дек 2012 13:09
Преди няколко дни наш колега с РАВ4 ми си оплака, че парното не топли така, както при другите автомобили. Вдигнах капака и установих, че в радиатора няма достатъчно антифриз. Стрелката за температурата беше в нормално положение за напълно загрял двигател, а доляхме почти един литър. Двигателите на японските коли са разчетени за широк температурен диапазон и радиаторите им са доста големи.
По принцип тънкият маркуч от радиатора влиза в разширителното казанче и стига почти до неговото дъно. Така в дъното на разширителното казанче винаги има антифриз, което заблуждава водача, че в двигателя има достатъчно антифриз.
Наличието на 1-2 пръста ниво на антифриз в дъното на разширителното казанче НЕ е критерий, че в двигателя има достатъчно антифриз. При студен загасен двигател развийте капачката на радиатора и се убедете, че радиаторът е пълен с антифриз.
П.П. Опитах се съвсем простичко да подскажа как се проверява нивото на антифриз и се надявам да бъда полезен на малцината колеги, които нямат претенция да бъдат "разбирачи".
mitaci
Регистриран на: 16 Май 2009 22:28
Местоположение: София; Пловдив
Мнение от mitaci » 03 Яну 2013 18:57
Карам корола е11 с двигател 4е-фе. Преди два дни на път за София ми се скъса ангренажния ремък в резултат на това, че ми бяха пробутали някакъв фалшификат. В резултат на това само сложих нов ангренажен комплект и колата е пушка. Нямаше абсолютно никакви последствия за двигателя. Очарован съм от качеството на япоската сглобка и не мисля, че някога бих взел друга марка автомобил. :iroc:
малката
Мнение от малката » 19 Яну 2013 09:45
за 10000 км се разтропа по дупките като мина и тропа -гледам тук никой не пише за ходовата част на тия короли,СПОДЕЛЕТЕ
PESHO OT MARS
Регистриран на: 09 Яну 2008 16:31
Re: Доливане на антифриз
Мнение от PESHO OT MARS » 21 Яну 2013 09:15
sluchaen_fen написа: Двигателите на японските коли са разчетени за широк температурен диапазон и радиаторите им са доста големи.
Недей да обобщаваш така сериозно за японските коли, само погледни смешното подобие на радиатор и кондензатора (за климатика) на Сивик 6-та (EJ9) генерация и ще си докараш сълзи на очите.....
ex Toyota Carina E 2.0/16V AUTOMATIC
ex Toyota Corolla E90 1.3/12V EFI
ex Toyota Corolla E11 G6 1.3/16V
ex Toyota Starlet EP8 1.3/12V EFI 4-door
ex Toyota Starlet EP8 1.3/12V EFI 2-door
ex Toyota Carina E 1.6/16V
Оги
Мнение от Оги » 25 Яну 2013 10:04
малката написа:за 10000 км се разтропа по дупките като мина и тропа -гледам тук никой не пише за ходовата част на тия короли,СПОДЕЛЕТЕ
Всяка кола може да се разтропа независимо че може да е и Тойота.По всяка вероятност е някаква част, става, шарнир, накрайник, биалетка, все едно в сервиз могат да го установят точно и оправят срещу някакви пари.
