Твърд педал на спирачките преди запалване Celica T23 2004
Black-VVT-i Celica
Регистриран на: 05 Мар 2014 11:24
Местоположение: Елхово
Мнение от Black-VVT-i Celica » 12 Яну 2015 14:14
Здравейте!Колата е селика 2004 .Забелязах че сутрин преди да я запаля натискам педала на спирачките и е макс. твърд без да съм го натискал след като съм я изгасил.Трябва да остане мек и след 3-4 натискания да се втвърди.Ако не сте ме разбрали ще поясня.
MODEDIT Akima
ThreadName
Black-VVT-i Celica
Re: твърд педал на спирачките преди да я запаля
Мнение от Black-VVT-i Celica » 12 Яну 2015 14:32
da най-вероятно сега четох из другите форуми но нищо конкретно къде да търся.Спирачната система ни е слаба не съм се сблъсквал сменям накладки и това е.
scorpion
Регистриран на: 03 Юни 2009 15:02
Получена  благодарност: 1 път
Мнение от scorpion » 12 Яну 2015 15:29
Black-VVT-i Celica написа:Здравейте!Колата е селика 2004 .Забелязах че сутрин преди да я запаля натискам педала на спирачките и е макс. твърд без да съм го натискал след като съм я изгасил.Трябва да остане мек и след 3-4 натискания да се втвърди.Ако не сте ме разбрали ще поясня.
Ако съм разбрал правилно описанието на проблема, коментара колега ми е следния:
Досега на всичките ми автомобили със серво, преди запалване на автомобила сп.педал се усеща твърд. След запалване нормално педала "омеква/пропада".Сервото се задейства при запален двигател и теста е лесен. С крак на спирачния педал се пали автомобила. Веднага след запалването трябва да се усети, как педала пропада, т.е. задействало се е сервото и нормалната работа на спирачната система. Ако педала при запален двигател продължава да бъде твърд и се изисква повече от нормално усилие за спиране значи има проблем със сервото... Поради тази причина е противпоказано да се гаси двигателя при спускане по наклон (както и по други причини разбира се), защото след първите 2-3 натискания и педала се "одървя" и спирането е трудно.
Black-VVT-i Celica
Re: Твърд педал на спирачките преди запалване Celica T23 200
Мнение от Black-VVT-i Celica » 12 Яну 2015 15:48
Да колега ясно ми е това, аз имам и други коли хонда например .Няма го този проблем.Трябва след като с еизгаси колата педала да се втвърди след 3-4 натискани я моя е твърд още на първото ама много твърд.
miso25
Мнение от miso25 » 12 Яну 2015 19:11
Да ти кажа, че и моя педал чат пат е твърд и като запаля се оправя. Не знам дали има проблем, но колата си спира нормално, педала си работи както трябва, така че не мисля да търся дали има проблем.
Volvo XC60 2.0, 136hp, 2014
Black-VVT-i Celica
Мнение от Black-VVT-i Celica » 13 Яну 2015 00:13
да и аз нямам проблем със спирането, но си падам малко перфекционист и знам че си е проблем и в един момент ще стане ясно кое точно не е наред просто ще му дойде времето да се счупи. Сега ще сменя цялата течност ще обезвъздуша и ще прегледам връзките
Akima
Автомобил: Altezza
Благодарил/а: 40 пъти
Мнение от Akima » 13 Яну 2015 00:34
Провери за малък "теч" вакумния резервоар:
Black-VVT-i Celica
Мнение от Black-VVT-i Celica » 13 Яну 2015 00:38
wauu благодаря ама съм много неграмотен на тема вакумен резервоар .Трябва да го разглобя ли
Akima
Автомобил: Altezza
Мнение от Akima » 13 Яну 2015 00:43
Black-VVT-i Celica написа:wauu благодаря ама съм много неграмотен на тема вакумен резервоар .Трябва да го разглобя ли
Сега сериозно - диаграмата е за пример - има няколко уплътнения и с времето,както всяко нещо и те стареят.
Най-добре е да отидеш в сервиз,да се открие проблемния "елемент" и да се смени.
Откъде си?
За колко часа втвърдява педала?
мехаННика
Мнение от мехаННика » 13 Яну 2015 09:30
Akima написа:Най-добре е да отидеш в сервиз,да се открие проблемния "елемент" и да се смени.
Най добре да ми прати шасито да видя нещо.
Black-VVT-i Celica
Мнение от Black-VVT-i Celica » 13 Яну 2015 17:44
от Елхово за 10 часа става твърд шасиво е jtddr38t300155861
Black-VVT-i Celica
Мнение от Black-VVT-i Celica » 13 Яну 2015 17:53
вакум резервоара като го сваля ще текнели от някъде течност и после някакви при поставянето нещо специфично има ли
мехаННика
Мнение от мехаННика » 13 Яну 2015 21:15
Най добре не пипай нищо. Единственото нещо което може да се направи е смяна с ново или здраво серво. Щом колата спира потрай още ден два. И знай че с неработещ двигател имаш само две натискания преди педала да стане твърд.
memorex
Мнение от memorex » 13 Яну 2015 22:29
мехаННика написа:Най добре не пипай нищо. Единственото нещо което може да се направи е смяна с ново или здраво серво. Щом колата спира потрай още ден два. И знай че с неработещ двигател имаш само две натискания преди педала да стане твърд.
Как така установи че е от сервото така категорично?Това за модела ли е слабо място?Питам от любопитство.Аз бих тръгнал от вакуум помпата нататък да гледам за омасляване по снадките или за сцепен вакуумен маркуч първо.
