- Bass_Man
Re: Катализатор-премахване и поставяне на дистанционна втулк
С добавка вече затлачен катализатор според мен няма да има ефект. До колкото разбрах това е по-скоро за поддръжка на катализатора а не за спасяване, отпушване и тн.
Последно промяна от Bass_Man на 28 Фев 2015 00:11, променено общо 1 път.
- Благодарил/а: 40 пъти
Закачам темата за неопределен период от време в раздел Двигатели.
В противен случай ни очакват доста теми от типа светна чекЪ,хеликоптера и т.н.
- Japanese_fever
Значи насърчаваш махането на катализатори?
Колеги,някой може ли да посочи добър сервиз във Варна където да проверя дали работят коректно ламбда сондите и дали е запушен катализатора.Japanese_fever написа:Значи насърчаваш махането на катализатори?
- Почетен Администратор
- Регистриран на: 03 Юни 2008 16:42
- Местоположение: София, но е от Бургас
Нека да внеса малко светлина по темата.
Универслният катализатор е 260 лв. 400 лв. е спортен, метален. И двата покриват Евро 2. Естествено, монтирам и двата вида, но само ако клиента желае.
По принцип махам и двата катализатора, като втората сонда следи само първия. На мястото на втория можете да сложите каквото пожелаете. Адаптор на втора сонда може да ви изработи всеки стругар. Тези в Крафт са изработка на "Вито 03", ще рече "ЕМ Комплект". Крафт просто ги купуват от тях.
До момента тази интервенция съм я прилагал на над 20 VVT-I, проблеми няма.
Може да се появи такъв, при неработеща втора сонда.
Желателно е на мястото на втория катализатор да се сложи резонаторно гърне, 350 мм. с бленда на 90%, за да има бекпрешър и да се пази задното гърне.
При монтирането на адаптор на втората сонда в оригиналната гайка, внимавайте за кабелите на сондата. Тунелът е малък и има опасност при дистанцирането на сондата кабелите да се пречупят и да опират в топлинния щит на купето. От вибрациите се протрива изолацията и сондата дава накъсо.
Иначе размерите на адаптора са елементарни - отдалечаването на сондата е 4 см., а отвора отдолу е 4 мм.
Успех.
Успех.
- Регистриран на: 06 Апр 2015 18:08
Toyota Corrola Verso 1.6 bensin
Добър вечер! Бих искал да задам въпроса си към вас и ако може някой да ми помогне ще бъда много благодарен, защото вече съм в безизходица от некомпетентни хора, които не си разбират от работата. Купих си Toyota Corrola Verso 1.6 bensin през юни месец. Преди 5000км. започва да свети лампа check engine показва грешка - неефективен катализатор. Ходих на сервиз, отрязаха катализаторите и при проверка се установи, че и двата са здрави, което означава, че проблема не е в катализатора... Какво да правя сега? Някакви съвети?
Последно промяна от Akima на 06 Апр 2015 20:47, променено общо 1 път.
Причина: Преместено мнение в правилната тема.
Re: Toyota Corrola Verso 1.6 bensin
А защо питаш чак сега? Можеше да минеш метър, най-много една сонда да се наложеше да смениш.
По-горната тема е за теб. Сега вече няма какво да направиш, освен да си върнеш катализатора и да лъжеш или смениш втората сонда
Сервиза е бил як! Като отрязаха катализатора намалиха емисиите на изгорелите газове, страхотна логика браво
Последно промяна от Akima на 06 Апр 2015 20:48, променено общо 1 път.
Здравей! В сервиза ми отрязаха катализатора за да го проверят, после го завариха и върнаха. Катализатор имам .. но check engine още свети.. може ли съвет дали проблемът ще се реши с втулка, която да отдалечи втората сонда от катализатора? И ако съществува тази възможност каква да бъде -см, отвори..saho написа:А защо питаш чак сега? Можеше да минеш метър, най-много една сонда да се наложеше да смениш.
Ако може напиши номера си на лично съобщение и да се чуем?
MODEDIT Akima
Прочети правилата и важните теми - по няколко пъти!
Последно промяна от Akima на 07 Апр 2015 18:40, променено общо 1 път.
Причина: Събрани мнения.
- Bass_Man
Е добре де не им ли хрумна че може проблема да е в сондата и да я проверят и сменят ако не работи?
Сетиха се за евентуален проблем в сондата, но на диагностика не се появява грешка в нея и не могат да са сигурни напълно затова нищо не правятBass_Man написа:Е добре де не им ли хрумна че може проблема да е в сондата и да я проверят и сменят ако не работи?
- Bass_Man
Тя на диагностика за да покаже трябва да спре да работи тотално.
ВЕРСО 1.8 vvti 2005 г. 129 к.с - катализатори?
Здравейте, колеги! Може ли някой да ми каже, колко катализатора има версото? Питам защото от ТМ ми казаха, че от катализатора ми свети чека и VSC и ТК. Някой махал ли е катализаторите си и как се отрази това на автомобила, в смисъл падна ли му разхода, върви ли повече колата и т.н? Приемам всякакви отговори! Благодаря!
Последно промяна от Akima на 17 Юли 2015 09:38, променено общо 1 път.
Причина: Преместено мнение в правилната тема.Моля прочетете правилата и важните теми ОТНОВО.
Тойота Корола Версо 1.8, 129 к.с 2005 г. с ММТ кутия
Да.Правено е.
Прочетете темата,в която ви преместих мнението.
Имате ли разпечатка от диагностиката?
Код/номер на грешката?
Попълнете си и профила.
Никъде не намирам с колко катализатора е Версото?
здравейте и от мен наскоро закупих тойота версо но за съжаление без катализатор след 100тина км. светна чека прочетох за втулката във форума и реших да пробвам но за съжаление незнам как да сваля сондата имали някъде букса кабелите влизат в купето ако някои ми сподели ще съм благодарен .
