Re: Софтуер за диагностика на Toyota
Между другото последните 2 версии ги свалям директно от Тойота и работят:
https://www.toyota-tech.eu/GTS/Wizard/S ... tware.aspx
- Благодарил/а: 40 пъти
Точно така.
Версиите се предоставят от Toyota напълно безплатно.
Линкове давам единствено като "огледало".
Все пак напомням,че тук не се толерира "размяната" на нелицензиран софтуер.
Извинете за идиотския въпрос, но какво означава model code?
Опитвам да подкарам ваг-ком кабел на рав4 2002 и уж се разпознават с програмата и колата, но се отваря онзи първия прозорец с падащо меню, където трябва да се попълнят данни за колата. Започва с това model code.
Търсих ХА20, но няма такъв. Пробвах с друг произволен, но ми излиза надпис, че не може да се установи връзка с екю-то.
Изчетох в уикипедия, но така и не разбрах кой е моят модел код.
Колеги само информативно.
Някой успя ли да подкара живите данни да работят с нормална скорост. При мен има забавяне от 8 сек което е недопустимо. Джобният ми ELM 327 работи в пъти по-бързо.
OS XP , Drivers Mini VCI 2.0.1 TIS 7/8/10
Започвам да си мисля че няма решение за този проблем
едит: Разбрах защо има дублаж на мненията Извинявам се ама кой да прочете че се одобряват
Последно промяна от damtrx на 18 Дек 2015 14:56, променено общо 1 път.
Само информативно, това е скоростта.damtrx написа:Колеги само информативно.
Не е проблем, просто производителя на софтуера така го е направил.
To лошо няма но при Live data на всеки 8сек ако се опресняват RPM-ите е напълно безсмислено.
Джобният ELM 327 работи изключително бързо по Bluetooth към GSM-ма ми.
С тоя кабел се мъча от месец но "live data" не видях. Виждал съм го да се връзва и на 100мс но опресняването пак е хипер бавно
- jim_beam
- Местоположение: Австрия
- Автомобил: Honda HR-V RU
Нова версия 10.30.025:
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/4402 ... 5_NDSI.exe
Ако може някой да даде актуална информация,за да се подкара програмата и последните драйвери за кабела,изобщо ново how to.
Благодаря!
Благодаря!
Последно промяна от Akima на 24 Яну 2016 21:05, променено общо 1 път.
Причина: jim
Причина: jim
Работя върху най-простия туториъл.jim_beam написа:Ако може някой да даде актуална информация,за да се подкара програмата и последните драйвери за кабела,изобщо ново how to.
С кой кабел си и какъв е проблемът?
- jim_beam
с китайския,преди време антивируса изтри нещо за вирус и оттогава не може да се свърже с екюто.
ето май същия проблем,тоя MVCI32.dll липсва>
http://toyotabg.eu/viewtopic.php?f=22& ... &start=105
ако не стане с него остава само наново инсталиране на кабела,въобще цялата процедура.
затова се надявам някой да има актуалните файлове.
- jim_beam
тръгна и новата версия с голям зор,трябваше след вкарването на тоя *dll пак да се правят всичките шашми наново.
мерси на колегата за файла!
Здравейте!
Прочетох темата и не знам дали тук е мястото да попитам за ъпдейт на софтуера на автомобила. Колата ми не е влизала в Тойота последните 4 години и се обслужва в други сервизи и то само масло и филтри. Има ли смисъл да ъпдейтвам и имате ли информация колко струва при официален представител (дали изобщо се предоставя като самостоятелна услуга)? Друг е въпросът дали ще има някаква полза от това......
Благодаря ви!
Благодаря ви!
Toyota Corolla E15 1.6 VVT-i
- Регистриран на: 31 Яну 2015 04:51
Добър вечер,
Взех си навигация,китайче с Андроид наскоро.
Сложих я,засега съм доволен.Имам въпрос,ако си взема obd модулче,ще мога ли да го ползвам и чета грешки с Torque,защото китайците пишат в описанията си ,че obd -та не работят с дизелни модели коли?
Цитат:
"Q: Does it can support all car and diesel models?
A: No, it can just support most standard OBD II car models, if you car is before 2005,it maybe can't support your car аnd the J1850 protocols car models can't be supported. Diesel models can't be supported."
Благодаря предварително!
Цитат:
Toyota Auris Е15 1.4 D4D 2011
OBD2 протоколът поддържа бензинови коли след 2000-2001 и дизелови след 2003-2004.
- Регистриран на: 14 Май 2009 13:57
- Местоположение: Burgas
- Автомобил: Avensis T25, RAV4 Hybrid
Някой има ли малко познания за работа с Techtream-a ? Интересуваме какво значи един символ - "снежинка", появява се при теста за грешки? Повечето параметри, които се визуализират са ми непознати. Как се изписва компресията на цилиндрите? Ако някой има затруднения за инсталирането на драйверите за кабел Mini VCI под Windows 7/8.1 x 64bit (без виртуалка) мога да помогна.
Здравейте, сдобих се с едно кабелче и аз китайско Mini VCI ... инсталирах Techtream-a(10.30.029) на Win10 установих връзка- работи. Та въпроса ми е някой да е опитвал да се свърже с Toyota Corolla(2004) 4zz-s52 (Japan) интересувам се от допълнителните настройки като пищялки при забравени фарове, DRL.... Дали изобщо имам достъп до тях тъй като след установена връзка с колата аз не успях да ги намеря в Techtream-a ?
