Почукване във волана и тропане Corolla E15 2008 MMT
При мен го имаше същият проблем. Тропане при изключен и при влкючен двигател. Тропаше точно в краката на шофьора. Дори може да се напипа долу в края на лоста на волана където евентуално влиза в карето. Причината беше разхлабен болт, който го затегнаха след разглобяване на самия лост и изваждането му от карето. Намира се някъде отдолу, махат се гумени уплътнения и ще ви трябват двама човека. Разхлабването е било около 40 градуса само, но явно е достатъчно да се разхлопат шлиците. След това смазване с грес и сглобка обратно. Не трака вече.
- Местоположение: Асеновград
И при мен беше разхлабен болт от шофьорския край, който крепи рейката към "магарето" ли е, кво е.След затягане с хидравличен пистолет няма проблем.
НЕ, нито теглеше, нито ядеше гуми, нито нещо фрапиращо.Просто потропваше все едно е разтропана биалета, шарнир или накрайник.След затягане на болта всичко си дойде на място.
Здравейте.....макар че темата е малко старичка...и аз имам проблем с тропане във волана от доста време. Опитал съм доста неща.....но ефекта е никакъв. Просто по паветата се чува едно тропане като на метал. Сменях и хидравликата и проблема пак се появи. Интересното е че като откача караднчето (което свързва хидравликата с рейката) и като давам ляв-десен волан и се получава тропкането, а е много неприятно тропането като минавам през паветата и неравности. Окачването е проверено (рейки, носачи тампони......) даже опитах и варианта с гресиране на шлиците. Ако някой е имал подобен проблем и е намерил решение, моля да го сподели. Колата е corolla E15 1.4 d4d 2008г.
- Регистриран на: 17 Фев 2014 17:59
Може да е втулката на кормилния прът, но без да съм сигурен - няма как да провериш без демонтажа на пръта.zet-10 написа: Здравейте.....макар че темата е малко старичка...и аз имам проблем с тропане във волана от доста време. Опитал съм доста неща.....но ефекта е никакъв. Просто по паветата се чува едно тропане като на метал. Сменях и хидравликата и проблема пак се появи. Интересното е че като откача караднчето (което свързва хидравликата с рейката) и като давам ляв-десен волан и се получава тропкането, а е много неприятно тропането като минавам през паветата и неравности. Окачването е проверено (рейки, носачи тампони......) даже опитах и варианта с гресиране на шлиците. Ако някой е имал подобен проблем и е намерил решение, моля да го сподели. Колата е corolla E15 1.4 d4d 2008г.
няма втулки по пръта....макар че даже модифицирахме една уж за по сигурно...целият кормилен механизъм съм го свалял и разглобявал няколко пъти....дори и хидравликата, но не цялата....но тропането си остана....
ето какво представлява....
- $_57.jpg (393.86 KiB) Преглеждано 3307 пъти
Не съм компетентен. Просто имам същите симптоми на Corolla E11 и при мен вероятно е втулката на кормилния прът (със сигурност има такава при моята корола). Имам я, но все още не е сменена.
