Предпазители/Прекъсвачи/Бушони на Avensis T22 / T25 / T27
- Получена благодарност: 49 пъти
Re: Бушон АМ2
Отваряме инструкцията за експлоатация на стр. 326 и четем:
Предпазители тип А
4. АМ2 - 30А - Всички компоненти на предпазителите ST (стартер) и IGN (запалване)
Предпазители тип А
Re: Предпазители/Прекъсвачи/Бушони на Avensis T22 / T25 / T27
Понеже видях DOME... на мен ми беше гръмнал това бушонче... Нямах радио, осветление в вътре в колата... и централно! Аз съм с Avensis T22 2001 d4d.
Поздрави!
Поздрави!
някой знае е ли кой номер е бушона на нагревателя на задното стъкло? Гледах доста неща във форума но не го намирам
- IMAG2369.jpg (37.32 KiB) Преглеждано 8621 пъти
- Благодарил/а: 37 пъти
№24 - трябва да е - ако се ръководим от снимките.
Само да знаехме за коя кола е...
Авенсис Т25.
Не е номер 24. Бушона се намира под капака в една кутия с бушони и релета над левият фар и е 30А. Абривиатурата му е само DEF. Съжалявам, че забравих да я снимам.
Местоположение на всички прекъсвачи/бушони/релета на Avensis T25:
Avensis T25 Relay Location.pdf 504 KB
https://mega.nz/#!OMkUBI7R!Kcb4tk2ZkOH9 ... Ek1mglNwxk
някой знае е ли за Toyota Avensis Т25 кой номер е бушона на плафоните и осветлението в багажника,и за часовника не ми се запаметява в книжката пише липса на захранване
28 и се намира над педалите.
Мерси
28 и за двете ли е плафоните и часовника
Извинявай но сам нов от няколко дни съм в форума
Плафон, часовник, приборно табло. Най-вероятно стрелките ти замръзват, когато изгасиш колата.
Проверих го здрав е,значи като дам контакт таблото свети часовника го сверявам но като върна контакта и пак го дам на контакт часовника показва 12,00,също и до плафоните няма ток
- Местоположение: Мюнхен
Това трябва да е някакъв грип който ходи по Т25. Вчера на Калотина на път за Германия ми изчезнаха плафоните и памета на часовника. В добавка по-късно и мигачите ми започнаха да мигат бързо както когато има изгоряла лампа. Освен това няколко пъти ми примигна индикацията за отворени врати. Мисля , че нещата са свързани по някакъв начин защото плафоните имат управление по врати. Днеска съм в кома от пътуването и вали дъжд. Утре ако не вали и имам време ще се боря с проблема. Ако някой има опит или идеи за прблема , моля да сподели.
При мен излезе все пак бушон 28 че е изгорял смених го и се оправи
Благодарско ще почна от него. А проблем с бързо мигане на мигачите имаше ли?
ПС.Проблема е решен. Специални благодарности и на ТАТI за точната информация.
- Местоположение: пазарджик
Здравейте, някой може ли да ми каже кой/и бушон/и е за моторчето/тата за пръскалкалките на предните и задната чистачки? Като пръскам не се чува/т, мисля да тръгна от там. Авенсис Т25 2007.Благодаря предварително!
Т25 Комби 2ADFTV non dpf
Потребители разглеждащи този форум: Ahrefs [Bot] и 3 госта
