Монтаж на заводски Cruise Control на модели Toyota след 2003
Честито колега, понеже нямах дремел (а и не ми се купува нещо, което няма да го ползвам) използвах налични служебни инструменти .
Volvo XC60 2.0, 136hp, 2014
Здравейте колеги, пристигна ми лостчето и днес го монтирах. За жалост обаче "CRUISE" не светва на таблото. Утре ще я пробвам и в движение и ще пиша за резултат.
Моля ако може някой да ме насочи от къде може да е проблема, защото не намирам колега с такъв проблем, въобще да не светва индикацията. Колата ми я има във всички списъци, че става с допълнително монтиране, но моля нека някой от по-опитните да провери отново.
Машинка: 8463234011
снимка: Букса преди монтажа на кабелите: Букса след като съм включил кабелите от лоста към буксата: Педал на спирачката. Тук не знам какво точно да гледам. Сравних я със снимка от колега по-напред в темата и не виждам разлика: Поздрави
Машинка: 8463234011
Toyota Rav4 XA20 D4D
- Благодарил/а: 10 пъти
С климатик ли е или климатроник?
С климатроник е джипката.
Някъде под волана е другият край на лентовия кабел , със същата букса. Провери дали от нея продължават кабелите за автопилота към инсталацията на колата. При мен тези кабели липсваха , защото авенсисът е с базово оборудване , но при теб би трябвало да ги има.
Здравейте, вината се оказа в мен естествено. Днес го тествах в движение всичко е наред при пускане от бутона си светва лампата "CRUISE". Поддържа си скорост и всичко работи. Аз съм останал с впечатление, че при даване на контакт лампата трябва да светне, така ли е? Защото при мен не светва при контакт и запалване на автомобила.
Поздрави
Поздрави
Би трябвало при даване на контакт като натиснеш бутона на лостчето да ти светва лампата на таблото. Поне при мен е така.....
Колеги, един въпрос далеечно свързан с монтажа на круиз контрола - къде може да се намерят маншончета (като от мигачи или огледала) с които да скрия дупката с диаметър около 3 см. Капачката е вариант, но трябва допълнително изрязване, което не съм сигурен че ще направя добре. Физически магазин в София или он лайн няма значение.
Да колега потвърждавам, че и при мен е така. Просто бях останал с впечатление, че ще светне заедно с всички други лампи при даване на контакт и после ще загасне. Един вид, че работи и всичко е ОК ама явно не е така.
Поздрави
- Рошко
Най-чистият вариант е да се купи от Toyota кора на волана със заводска дупка и капачета (2 броя са). Не е евтино, но поне за мен това беше единствения вариант, защото реших, че цигании няма да правя. Когато слагах на стария си Auris, отидох в Тойота Тиксим и си поръчах кората от долната страна на волана с оригинална дупка (цената беше около 74-75 лв, при цена за лостчето 24 лв), още 6-7 лв за капачетата и така...rossenboy написа: Колеги, един въпрос далеечно свързан с монтажа на круиз контрола - къде може да се намерят маншончета (като от мигачи или огледала) с които да скрия дупката с диаметър около 3 см. Капачката е вариант, но трябва допълнително изрязване, което не съм сигурен че ще направя добре. Физически магазин в София или он лайн няма значение.
Цената на кората е около 90лв + 7лв за капачето. Аз лично си взех само капачето, изрязах кората (сигурно не е станал като заводската), но стана. В крайна сметка тази дупка се намира в задната част на волана и не ти се набива на очи. Иначе - ДА, прав си, че е най-добре нова кора.Рошко написа:Най-чистият вариант е да се купи от Toyota кора на волана със заводска дупка и капачета (2 броя са). Не е евтино, но поне за мен това беше единствения вариант, защото реших, че цигании няма да правя. Когато слагах на стария си Auris, отидох в Тойота Тиксим и си поръчах кората от долната страна на волана с оригинална дупка (цената беше около 74-75 лв, при цена за лостчето 24 лв), още 6-7 лв за капачетата и така...rossenboy написа: Колеги, един въпрос далеечно свързан с монтажа на круиз контрола - къде може да се намерят маншончета (като от мигачи или огледала) с които да скрия дупката с диаметър около 3 см. Капачката е вариант, но трябва допълнително изрязване, което не съм сигурен че ще направя добре. Физически магазин в София или он лайн няма значение.
ПП. Ако има интерес мога да снимам и да я кача после.
Здравейте колеги.
Имаю Rav4 2008 D4D 2.2 136 коня.
Бихте ли проверили за моята кола дали е възможно да се сложи автопилот? Благодаря много.
Възможно е , да .
Здравейте!
Имам Toyota Avensis Verso 2.0 D4D 116кс 1CDFTV
Бихте ли ми казали дали може да се монтира cruise control?
Колега, би ли споделил в кой сервиз ти го монтираха.bongo написа: Моето лостче поръчах от Алиекспрес за USD 10.00 модел 84632-34011 за Toyota Avensis 2010, a капачето с маншонче си закупих от магазин за авточасти на бул.Симеоновско шосе в София за 11,00лв..Монтажа ми го направиха в сервиз точно за 5 мин.за символична сума.Има си подсветка на таблото и работи супер.Вече го тествах магистрално до Пловдив и обратно.Исканата сума от ТМ АУТО от порядъка на 300+ лв.не си заслужава.Уточнявам че предварително ми потвърдиха, че моето ниво на оборудване има "подготовка" за темпомат.Даже от Тойота ми казаха че няма да имам индикация на таблото за включен темпомат и трябвало да си взема допълнителен модул.....тинтири-минтири....всичко си свети като фабрично.
Аз също си купих лостче от AliExpress и си търся сервиз за монтаж.
Благодаря предварително!
Потребители разглеждащи този форум: Majestic-12 [Bot] и 47 госта
