[Corolla E12][Фото-отчет]"Объркано" сервомоторче и шумен вентилатор на автоматичен климатик
Akima
Автомобил: Altezza
Благодарил/а: 40 пъти
Мнение от Akima » 18 Апр 2017 13:00
Автомобил:
Toyota Corolla E12 - ниво SOL
Компонент/агрегат:
Автоматичен климатик/Климатроник
Проблем:
Сервомоторчето е изгубило данни за позицията си и я променя постоянно.
Вентилаторът на автоматичния климатик е една идея по-шумен.
Решение:
Демонтаж и разглобяване.
Профилактиране и лубрикиране.
Евентуална подмяна на четки на вентилатора.
Процедура по демонтаж:
1.Развивате ECU-то, без да го откачате.
2.Развивате 3-те болта на вентилатора.
3.Демонтирате вентилатора.
4.Изваждате един въздуховод за краката на пасажера.
5.Изваждате виновното сервомоторче.
Повече за демонтажа и по темата:
https://www.drive2.ru/l/1938899
https://www.drive2.ru/l/4543380
https://www.drive2.ru/l/6787324/
Демонтаж на въздуховодът:
Внимавайте за буксите:
Няма проблем да бъде пуснат отстрани:
Оказва се, че ел.моторът на вентилатора може да бъде обслужен:
Четките изглеждат стандартни медно-графитени - захващането също:
Производител е естествено Bosch:
Сериозно разпрашаване в корпуса:
Този компонент освен, че не се намира струва и около 500-600 лева:
При мен виновно беше вервомоторчето за температурата:
Експлоатирано е 12 години почти само в диапазона от 19 до 21.5 °C:
Пластмасовия корпус на сервомоторчето - напомням преди сваляне да бележите позицията на рамото:
Естествено липса на лубрикиране:
Ясно си личи работния диапазон:
Водачите и самото ел.двигателче:
Почистване от спечената 12 годишна грес и фина обработка с подходяща литиева грес:
Същото се случва със зъбните колелца и червяка:
Проверка на покритието от нова грес:
Загъвам 3-те медни крачета съвсем леко нагоре, за да е сигурен добрият контакт с работната повърхност:
Любуваме се на готовия продукт:
Сглобявате но обратния ред и сте готови.
Ремонтът беше извършен от мен лятото на 2016 - почти една година по-късно всичко функционира перфектно.
Състоянието на моторчетата и четките са на кола с ясен пробег, купувана нова и на не повече от 165-170к км към датата на заснемане.
Може да си правите извод за пробега на "новия" внос по четките на вентилатора - едва ли някой ще си играе да ги сваля като мен.
Скрибуцането от сервомоторчето се оправи и не се е връщало.
Вентилаторът само почистих, а четките му зашкурих под добър ъгъл - като им гледам ресурса ще стигнат за още 100к км.
Тишината е пълна - на ниска степен са чува много трудно.С този темп това ще е най-рано 2022 година.
За ентусиастите - измерени лично от мен:
  • четки - 80х90 mm;
  • четкодържач - 80х90х250 mm.
Огнян
Регистриран на: 11 Окт 2015 14:35
Местоположение: Шумен
Мнение от Огнян » 26 Май 2017 10:44
Здравейте! Винаги когато прочета пост на Акима, знам две неща: първо, че проблемът го има и при мен почти със сигурност (и аз не съм го отразил wacko.gif ) и второ, че ще намеря решение за него с всички нагледни материали и то като за ентусиасти като мен :thumbsup: Ще се пробвам да направя и тази профилактика и ще споделя резултатите.
Поздрави и благодарности!
Corolla_E12_hs
Регистриран на: 17 Юни 2015 21:54
Благодарил/а: 9 пъти
Получена  благодарност: 18 пъти
Мнение от Corolla_E12_hs » 27 Юни 2017 22:53
При мен онзи ден изпадна бялата част от сервомоторчето, докато си карах по магистралата. Последните 2 години си се чуваше скърцането и така и не успявах да разбера кое точно скърца така, разбира се само при пуснат климатик лятото. Ще пробвам да направя профилактиката. Само 1 въпрос - пластмасовата бяла част продава ли се отделно? Че при опит да я поставя обратно разбира се счупих захващането и се чудя нова или да я лепя с бизон лепило...
Akima
Автомобил: Altezza
Мнение от Akima » 28 Юни 2017 00:43
Продава се само комплект и е над 100 лева по памет.
Лепете смело.
gogovatev
Регистриран на: 12 Май 2015 11:21
Мнение от gogovatev » 06 Сеп 2017 22:29
Здравейте колеги,
графитните писти подлежат ли на възстановяване или да търся ново моторче? Явно и тук работният диапазон е бил много тесен. Възможно ли е износените писти и спеклата се грес да предизвикват скърцане при работа на климатичната система? При задвижване на ръка на клапата която мести това моторче, тя се движи леко и безшумно?
Лека вечер.
Toyota Corolla E12 HB 1.6 VVT-i 2005
Made in Japan
Благодарил/а: 173 пъти
Получена  благодарност: 154 пъти
Мнение от slowtraveler » 06 Сеп 2017 22:53
gogovatev
Мнение от gogovatev » 07 Сеп 2017 00:08
И аз такива съмнения имах. Ще се търси друго.
Made in Japan
Двигателист
Регистриран на: 13 Окт 2008 23:32
Автомобил: Avensis 3S-FE,RAV4 XA30 1AZ-FE
Благодарил/а: 11 пъти
Получена  благодарност: 27 пъти
Мнение от Двигателист » 09 Сеп 2017 10:09
Здравейте! Какво е най-подходящо за почистване на пистите? Алкохол, специализиран контактен спрей (имам някакъв почистващ, явно на алкохолна основа и консервиращ такъв, който мирише по различно :D ), лек бензин (медицински)? За грес - явно обикновенна литиева става, като предполагам, че не е агресивна нещо към колелцата? . По-рядка сигурно е по-добре?
onicks
Регистриран на: 13 Апр 2010 13:44
Автомобил: Rav 4 2.0 vvt-i 2004
Мнение от onicks » 10 Дек 2018 08:13
Здравейте,при мен на рав4 2004 са 2 моторчета за управление на клапите на парното.Проблема ми е следния,каквито и копчета за положение на обдухване да натисна,преобладаващата въздушна струя обдухва предния прозорец.Съвсем леко се усеща централна конзола и долу в краката при избор.Едното моторче работи,другото го сваляй разглобяване но въобще не се движи,или е изгоряло,или недостига напрежение до него.На толкова неудобно място са го сложили тия жълтури.Има ли някакви жила или нещо което може да се откачи или да блокира,така че да не отваря напълно желаната посока на обдухване.?
Мнение от slowtraveler » 10 Дек 2018 10:11
Е нали сам казваш, че моторчето ти е блокирало - защо не почнеш от там - да имаш изправно моторче.
И чак ако след това не работи системата - да продължаваш с по-нататъшната диагностика...
Akima
Автомобил: Altezza
Мнение от Akima » 10 Дек 2018 10:56
Какви жила като има моторчета?!
Профилактирайте моторчетата:
http://lexus-bulgaria.com/viewtopic.php?p=39077#p39077
Четете,четете и пак четете.
Временно може да си застопорите клапата в желано от вас положение.
Ново моторче е над 100 лева.
От англичанка не търсете, че бяха обратни май/поне air mix моторчето беше обратно/, но ако ви се заиграва може от двете да правите едно.
В заключение:
П.С.Тези неща ги профилактираме преди зимата. :whistle:
bedo63
Регистриран на: 08 Мар 2018 17:19
Местоположение: пловдив
Автомобил: раф4. корола версо
Мнение от bedo63 » 18 Яну 2019 18:23
до колегата Акима. Имам корола версо с климатроник.днес реших да го пусна да охлажда но нещо не го чувам да включва.на топло работи .Търся компентентно мнение.Благодаря
gimara
Местоположение: Пловдив
Благодарил/а: 25 пъти
Получена  благодарност: 38 пъти
Мнение от gimara » 18 Яну 2019 19:00
bedo63 написа: 18 Яну 2019 18:23 до колегата Акима.
Akima написа: 10 Дек 2018 10:56 В заключение:
Колега, по-компетентно мнение от това в първия пост, надали ще намерите. Ако това не ви е достатъчно да се справите сам- сервиз. И вземете да напишете коя година е тази кола, че са два модела. Ползвайте и търсачката, и на други модели се е случвал този проблем. Решението е идентично.
onicks
Мнение от onicks » 20 Мар 2019 16:39
Някой в София занимава ли се с обслужването и ремонта на тия моторчета?
onicks
Мнение от onicks » 25 Мар 2019 16:45
Здравейте отново,направо ще се сваря в тоя Японски курник.Парното подухва топло дори и да не е пуснато,със ръчно затворени клапи на таблото подухва топло на предния прозорец.При намаляване температурата дори на low пак духа топло.При пускане на климатроника започва да духа горещо.Колеги споделете информация за някой колега(майстор) занимаващ се с такива проблеми,немога да се завирам под таблото(трябва да демонтирам седалки за да вляза там)последния път се сванах за една седмица. worthy.gif worthy.gif worthy.gif
