Мерси колега
Монтаж на заводски Cruise Control на модели Toyota след 2003
- Регистриран на: 08 Апр 2017 08:13
Благодаря, за кабела предположих, че е този, просто ме интересува дали тярвба още нещо и това е.
Здравейте, малко помощ ако може. Инсталирах си лостчето , като го натисна светва "cruize" но не поддържа скоростта . Колата е тойота Auris 1.6 124k. Номера на лостчето е 84632-34011 . Ще съм ви благодарен ако ми помогнете. NMTKV56E00R011599.
- gimara
- Благодарил/а: 25 пъти
Прочетете си в книжката, как се работи с лостчето. Ако пак не става, прочетете цялата тема.
И тогава, ако не става, задайте конкретен въпрос.
- Благодарил/а: 297 пъти
Надписа за сключен КК свети ли постоянно или примигва?
Получава се това.При всяко натискане на лоста (няма значение на къде) светва "cruize" и при всяко следващо натискане изгасва.Луда работа.Или аз съм много тъп или е нещо в компа.
Ами то функцията на този бутон е точно за това. Пише: ON/OFF. Ти какво друго очакваш?
Един жокер: Като достигнеш желаната скорост, натисни лостчето надолу и отпусни педала газта.
За другите функции ти казаха колегите - прочети как се борави с КК
Явно аз не мога да обяснявам.Имах предвид това,че преди да натисна бутона , като мръдна лоста на където и да е светва кк.
Здравейте отново,
след търсене на схеми и ръководства колегата Gimara ми предостави детайлна информация за инсталацията на КК за което много му благодаря .
Ще се опитам да обясня накратко останалата част от монтажа на КК. След свързване на лостчето червения кабел се свързва към куплунг S13 пин 4 или 5 под волана и от там директно към ЕКУ-то куплунг Е5 пин 24, Еку-то се намира точно под жабката. Черният кабел го свързах към волана той си е маса -. И резултата е на лице КК работи. Надявам се да съм бил полезен.
Здравейте отново,
проверих VIN ( NMTKV56E00R011599 ) нищо не излиза за "cruize". Това значели, че при мен слънце няма да изгрее.
Между другото колата е произведена в Турция.
Надписа за КК светва при натискане на лоста нагоре, надолу,навътре и при следващо натискане в която и посока и да е изгасва.Получава се активиране и деактивиране постоянно на КК. При бутона на лоста е по същия начин, което би трябвало да е нормално Не знам това ли имаш предвид под премигване.
Ако има проблем по веригата на КК при натискане бутона за включване и диагностика на системите ще почне да мига, че има проблем. Щом се изключва при всяко пипане се изключва има проблем с лоста може би... Някой да ти услужи с негов проверен и да изясниш малко ситуацията
Благодаря, като пробвам ще пиша.
Последно промяна от Akima на 05 Ное 2017 11:46, променено общо 1 път.
Причина: Съкратен цитат на последователни мнения.Моля прочетете правилата.
- gimara
Провери какво има на кабелите излизащи от лоста:
Неутрално положение - Не по-малко 10 кОм
+/RES 210-270 Ом
-/SET 560-700 Ом
CANCEL 1380-1700 Ом
Круиз-контрол изключен (OFF) Не по-малко 10 кОм
Круиз-контрол включен (ON) по-малко 1 Ом
+/RES 210-270 Ом
-/SET 560-700 Ом
CANCEL 1380-1700 Ом
Благодаря, ще пиша но по късно. Помощ от приятел ще има, че не разбирам от ток.
Причина: Съкратен цитат на последователни мнения.Моля прочетете правилата.Предупреждение №1.
Потребители разглеждащи този форум: Amazon [Bot] и 8 госта
