Обороти Тойота ярис l
Привет на всички, отскоро съм собственик на Тойота ярис l 1.0 1999г, искам да ви попитам няколко неща: след като купих колата веднага я обслужих като смених свещи, филтри, масло. Та въпросите ми са: колко трябва да са оборотите при загрял двигател на празен ход, защото като кухих колата бяха 500/600 и на моменти тресеше двигателя, вчера почистих Дроселовата клапа и стъпковото моторче и оборотите станаха 800/900 при загрял двигател на празен ход, но това е със включени фарове и пуснато парно. Другия ми въпрос е на таблото къде да следя за нивото на маслото и температурата на антифриза, единствено забелязах че светва синя Лампа за антифриза и като загрее огасва, ако знаете повече за приборите по таблото пишете, че предварително благодаря.
- Благодарил/а: 172 пъти
Моля прочетете правилата на форума и подбирайте внимателно местата, в които пускате мнение - едва ли разделът за Лексъс е бил най-подходящия за Вашето мнение.
Също така моля да проверите в темата със сервизните ръководства дали нямате инструкция за експлоатация на Вашият автомобил. Там пише много интересни неща, които може да са ви полезни за намиране на отговори на поставените въпроси...
- Благодарил/а: 4 пъти
"Другия ми въпрос е на таблото къде да следя за нивото на маслото и температурата на антифриза"
Нивото на маслото се следи на пръчката под предния капак.
Ярис няма индикация за температура на антифриза. Само синя лампа когато е под нормалната работна температура.
- Регистриран на: 09 Авг 2016 22:18
- Благодарил/а: 36 пъти
около 600 са нормалните при загряла.
около 1000 са при студена. За загряла ми се струват високи.
скоро минавах през тази процедура - може да видиш темата ми.
За температурата на антифриза може само през OBD - там се вижда.
А като извадя дросела и махна буксата на стъпковия мотор после трябва ли да дам на контакт или нещо подобно трябва ли да се обучава компьотъра, каква е процедурата.
Всъщност аз отидох в сервиз за диагностика, защото като загрееше тресеше двигателя при включени консуматори. Съмненията ми бяха стъпково моторче и дроселова. На диагностиката не излезе нищо, стъпковото регулираше при нужда. Обаче намериха че смуче въздух от гарнитурата на колектора и я смениха. Поотпуши се малко.
През ОБД като я гледам държи около 600 при празен ход, не знам дали е нормата това.
Имам обаче едно прихъркване при тръгване на загряла и под натоварване. Мислех,че е от ниските обороти, за жалост не го хванахме. Звучи като аванс, скорости или Бог знае какво. Има две теми в страницата, може да ти видиш и коментираш тук или там.
Здравейте, може ли да пуснете снимка на оборотите на място при загрял двигател. Благодаря предварително !
около 600 на загрял.
скоро смених свещи,масло,филтри + горивен. Минах и на Ромпетрол бензин и колата в момента се държи различно. Не тресе на празен ход.
за някои мотори това са нормалните обороти. моят е 3ZZ и аз се бях спекъл защо са толкова ниски и претриса ,но се оказа че заводски са си така ! Малко неприятно е че претриса таблото с гиврека, но се свиква!
Toyota Corolla Verso E121 1.6 VVTi 110HP MY2004
общ разход за 2г само в София - около 7.2/1000, изминати около 11 хил км.
Карам го без климатик честно казано. Това е сметка по зареждания.
Интересното е,че по колонка е с -0.2л/100 под показанието по борд.
Потребители разглеждащи този форум: mapamop, nov, r34c7, strahomen1 и 6 госта
