Мнооого муден Авенсис Т25
Налягането на горивото се произвежда от горивната помпа високо налягане .Това че играе и не е в норми ,причината е дюзи,клапан помпа , разтоварващ клапан на рейката ,самата помпа или сензора за налягане в рейката дава грешен сигнал.А може и ЕКУ да не е в ред.Как е мина ли диагностика и имаш ли живи данни да покажеш?
- Регистриран на: 12 Ное 2016 17:54
- Местоположение: Sofiq
Инициализация/калибриране/адаптиране/обучение ... като е описано, при различните диагностики и марки автомобили е описано различно предполагам.
http://www.fapremove.com
Програмиране на TPMS сензори.
Колега някъде в нета четох за такъв проблем,просто ремъкът не бил зацепен точно на белезите.Един зъб грешка.
Офтопик
Мъка, мъка
plamen7337, Здрасти колега, чуда се дали да направа същата схема с добавката която си сложил ,за да си подобра стоиностите на дюзите.Имали някаква опаснот да работи така колата само с добавка да не прецакам нешто друго
До колкото знам именно в Тойота взимат добавка на PROTEC около 1л и правят точно това, пускат да работи мотора само на добавка ... каза ми го лично един от представителите за София. Дали има ефект ... явно да.
Няма проблем да работи само с добавка.Пробвал съм да работи с Лики моли,Протек,Хадо и стойностите не мърдат въобще,явно не вършат работа тези добавки.С Бардал ефекта е голям,единствено тази добавка подейства.Сега сложих добавката ревитализант на Хадо и след 300км.изминати с нея сина ми/колата е негова/каза ,че станала още една идея по пъргава.Казаха ми ,че ревитализанта имаш ефект след 1000км.Като минат километрите ще я закача на диагностика и ще видя какво се е променило в стойностите.
Колеги,как най добре да източа горивото от системата,за да налея само добавка или не е проблем и малко гориво да има.Благодаря предварително.
- Благодарил/а: 172 пъти
Не се източва горивото.... Изваждат се маркучите на правата и обратната нафта и се вкарват в съд с чистещото средство.....
Имаше клип някъде тук...
Потребители разглеждащи този форум: Ahrefs [Bot] и 9 госта
