Проблем с алармата в багажника Avensis T25 1.8 VVTI 2003
Здравейте, проблема е следният: при заключен автомобил и пусната аларма, когато отключа ръчно само багажника, алармата не се задейства. Когато отключа автомобила и отворя само багажника след малко целият автомобил се замозаключва. Явно ключето на алармата в багажника е блокирало в положение "контакт" и отчита че винаги багажникът е затворен. Друг вариант е проводниците, които отиват до него да са дали на късо. Къде се намира това ключе за алармата в багажника? На вратите е ясно видимо, обаче отзад не мога да го намеря.
- Благодарил/а: 12 пъти
Би трябвало да е вградено в бравата.
Отвън с електрическа брава.
На ключа има трето копче с което при заключена кола можеш да освободиш само багажника, но след това трябва отвън да натиснеш копчето, за да го отвориш. Ако акумулаторът е изтощен или откачен не можеш да отключиш багажника, защото бравата е електрическа и й трябват 12V.
Точно поради наличието на възможност за отключване само на багажника при заключена кола, мисля, че на багажната врата няма копче за задействане на алармата. Затова е необходимо в колата да се монтира обемен датчик, които да задейства алармата при проникване откъм багажната врата. На моя Авенсис, който продадох имаше такъв обемен датчик.
- Freedom
- Благодарил/а: 8 пъти
Като отвориш багажника светва ли лампата? Предполагам, че не.
Не, за да я запалиш, на нея има ключе.
- Freedom
На фейслифтовите е без ключ и не можеш да заключиш вратите ако багажникът е отворен.
Лампата в багажника не светва при отваряне, а преди светваше. При включена аларма, ако отключа ръчно багажника преди започваше да писка, а сега не се включва. Електрическото отваряне на багажника(от бутона) работи нормално както и заключване/отключване от дистанционното.
Проверихте ли кабелния сноп към багажната врата.Има вероятност от прекъснат кабел/и.
Явно на файслифтовите е с копче, което при отваряне задейства алармата и светва лампата.
Трябва да се провери, копчето дали не е направило нагар на мястото на контактуване или кабел да не е прекъснат.
- Freedom
В заглавието на темата пише, че е 2003 година, така че не би трябвало да е фейслифтова. Предполагам, че в бравата има микроключ, който не сработва.
Не е фейслифтова, като гледам примерно този механизъм https://www.ebay.co.uk/itm/TOYOTA-AVENS ... 1978172661 има 4 жици, логично е две да са за моторчето и две за ключето.
Намерих и някаква схема оттук https://www.slideshare.net/gsx1/vnxsu-avensisewd2005: снимка излиза, че ключето и моторчето са на едно място. Което е кофти, понеже нямам условия да я разглобявам... ще трябва да ходя явно на майстор
А защо не провериш дали идват изобщо 12v до бравата?
Задната врата се отваря и затваря непрекъснато и може кабела да се е прекъснал, а на бравата да й няма нищо.
