Монтаж на заводски Cruise Control на модели Toyota след 2003
Не мисля аз да го монтирам. Искам само да си поръчам необходимите неща и да отида на майстор за доработката.
Прочетох, че при някои модели се налага доработка - прекарване на необходимите кабели от-до волан, от-до спирачка и от-до контролния модул. Но как да разбера за кои модели се налага това и по-конкретно за моята кола дали ще е необходимо?
Тук е описана процедурата за Аурис.
http://taclub.ru/index.php?showtopic=338
Не изглежда сложно - ще пробвам сам след получаване на лостчето.
- Благодарил/а: 257 пъти
Това е най-простия вариант... Абслолютно същата процедура, както при Приус-а, но без смяната на спирачната машинка И без този външен линк доста колеги са писали в темата как са го монтирали(моето описание е на 53та страница)
- Регистриран на: 13 Фев 2018 13:56
- Местоположение: Благоевград
Така.. Моят монтьор ми каза, че имам всичко, като оборудване при съединителя и само със слагането на лоста ще стане. Свърза го както е указано за toyota corolla verso, събра волана и след като закачи акумулатора и запалим колата, при цъкането на лостчето светна лампучката cruise, обаче нещо при движение и опит да го задействаме не става. Когато съм само на контакт cruise не свети. Та въпроса ми е, дали не трябва да ми се пусне софтуерно нещо за да работи? Или къде може да бъркам. Toyota corolla verso бензин 1.8 2008 sol
Нищо софтуерно не се пуска. Предполагам си прочел как точно се ползва? Над определена скорост някъде около 40км/ч сработва тоест под определена скорост и да го натискаш функцията не работи.
Volvo XC60 2.0, 136hp, 2014
Прочетох как се активира, бях в тойота да го пробваме, но не става. Светва таблото, но не функционира. Уж имам всичко необходимо по педалите като джаджи... Незнам направо ще полудял с тази екстра. Прави ми впечатление, че при подаване на контакт първоначално не свети, като другите лампички, светва чак като натисна on/off бутона. Незнам вече къде и какво да направя.
- gimara
На първо време, залегни и огледай педала на съединителя. Трябва да има един ключ долу и един горе на педала. После докладвай. Как изглежда този ключ, виж назад в темата.
Когато подаваш контакт не свети така трябва да бъде. Нещо не правиш както трябва.... Като стигнеш определена скорост натискаш надолу лоста нали?karabadabar написа: Прочетох как се активира, бях в тойота да го пробваме, но не става. Светва таблото, но не функционира. Уж имам всичко необходимо по педалите като джаджи... Незнам направо ще полудял с тази екстра. Прави ми впечатление, че при подаване на контакт първоначално не свети, като другите лампички, светва чак като натисна on/off бутона. Незнам вече къде и какво да направя.
- vencinekoi
- Регистриран на: 27 Сеп 2014 19:30
И аз имам подобен проблем, колата е corolla e12 2004 2.0 d4d. Свързах всичко както е описано в темата, едната жица от лостчето на 24-то краче на компа а другата на маса. Когато натискам копчето на лоста или го движа се чува как щрака реле, но нищо не се случва със скоростта...
Да, да просто не се получава :(miso25 написа:Когато подаваш контакт не свети така трябва да бъде. Нещо не правиш както трябва.... Като стигнеш определена скорост натискаш надолу лоста нали?karabadabar написа: Прочетох как се активира, бях в тойота да го пробваме, но не става. Светва таблото, но не функционира. Уж имам всичко необходимо по педалите като джаджи... Незнам направо ще полудял с тази екстра. Прави ми впечатление, че при подаване на контакт първоначално не свети, като другите лампички, светва чак като натисна on/off бутона. Незнам вече къде и какво да направя.
Залягах яко и утре пак ще залягам, горе със сигурност има един ключ, който съединителя го натиска, но долу не го виждам втория...може би е от това...незнам, чисто се ядосах. Усещам че съм близо до решаването на проблема, но тука няма кой да ми помогне а този пич в Пазарджик тогава не успях да го открия. Продължавам да търся помощ от някой, който може да ми свърши работа...тука в Благоевград няма кой.
Колеги, признавам че не успях да прочета подробно всички над 50 страници, но на кратко ситуацията е следната. Преди няколко дни ми монтираха лостчето с катложен номер 84632-34011 от китайски сайтове на колата (авенсис т27 седан 1.8 cvt 2010 предпоследно ниво на оборудване/внос от Австрия). Круиз контролът заработи, уви на таблото не светна никаква индикация. До колкото успях да прочета информация, при Т27 е често срещано явление. Не успях да намеря само филано заключение - таблото не светва поради липса на крушка, някаква икономия за даденото ниво на оборудване или има друга причина? Не съм запознат тези табла с крушки или диоди са? Поправим ли е този недостатък?
Avensis 1998 1.6 5M
Avensis 2010 1.8. CVT
- gimara
Това е ключа за круиз контрола, виж дали е свързан, някъде на левия калник трябва да е куплунга.
Ако е свързан, трябва да провериш с омметър стойностите на лостчето. Някъде в темата ги има стойностите. Че има случаи на дефектно лостче.
Този е за паленето.
Ключа на спирачката провери ли? Трябва да е с четири извода.
Добре, това е добра идея да проверя дали е свързан. Иначе лостчето го гледахме през диагностиката в Тойота и този там ми каза, че работи и включва, изключва, нагоре и надолу си отчита както трябва.gimara написа:Това е ключа за круиз контрола, виж дали е свързан, някъде на левия калник трябва да е куплунга.
Ако е свързан, трябва да провериш с омметър стойностите на лостчето. Някъде в темата ги има стойностите. Че има случаи на дефектно лостче.Този е за паленето.
Ключа за спирачката е този и излизат четири кабела от него: Явно нямам този ключ на съединителя, който е долу. Сега много вали и не мога да се навирам, че всичко е мокро, но ще проверя при първа възможност.
- gimara
Не четеш внимателно. Този ключ има друга роля. Сега качвам ти една снимка на куплунга, към който се свързва горния ключ, който ти казваш, че имаш.
Като отвориш капачето на предпазителите отляво на таблото, трябва да го видиш. Ако няма опроводяване до него, сложи му един кламер да окъсиш двата извода и пробвай на ход дали бачка.
Тези умници, като гледаха на диагностика, не можаха ли да проверят и другите неща?
Потребители разглеждащи този форум: BOz, Двигателист и 113 госта
