Тойота РАВ 4 2005, дизел, не пали при топъл двигател
- Регистриран на: 10 Фев 2019 16:38
- Автомобил: Тойота, РАВ 4
Здравейте, за 3-ти път в рамките на 1 месец се случава при загасяне при загрят двигател и последващо запалване, колата не пали. Някой може ли да помогне с идеи от какво може да го прави? Благодаря предварително.
- veso_hds
- Благодарил/а: 27 пъти
По темата има писано много във форума-Ползвай търсачката.
А като начало направи диагностика и виж стойностите на дюзите.
- jacob12
- Регистриран на: 29 Дек 2018 15:55
- Автомобил: Toyota Rav 4 2.0 petrol engine
Каква диагностика е правена, като още имаш проблем. Не ни разсмивай. Ако дюзите са наред и не записва грешки, има още някои неща, които трябва да се гледат- подкачваща помпа в резервоара, като не пали, двига ли налягане в рейла или не вдига. Много е възможно да е регулатор на рейла, трудно се мери,ако го прави рядко ( не може да се разхождаш с апаратура за това), затова се пробва се друг рейл или се заменя регулаторът. Да се внимава за уплътняването и момент на стягане, уплътненията се водят еднократни
Почваш от лесните неща.Провери горивния филтър за вода или го смени като завършиш горивото в резервоара .После зареди качествено гориво Почисти и дебитомера че е лесно .После пиши отново ако остане проблема.Jivkovich7737 написа: ↑10 Фев 2019 16:43 Здравейте, за 3-ти път в рамките на 1 месец се случава при загасяне при загрят двигател и последващо запалване, колата не пали. Някой може ли да помогне с идеи от какво може да го прави? Благодаря предварително.
- Благодарил/а: 11 пъти
- vgp5sas
- Регистриран на: 23 Авг 2013 19:13
- Автомобил: Corolla E120 '03 3ZZ-FE A245E
memorex: Филтъра на горивото е сменен преди около 1 месец. Сменени са всички консумативи (филтри, агренажен ремък, масла), след което се появи този проблем. Минати са 18000 км без да прави проблеми. След смяната на консумативи се появи това чудо
- Регистриран на: 27 Фев 2018 15:41
Възможно е да е стартер. Лесно проверимо е и не е сложно.
Здравейте, за информация, ако някой попадне на същия проблем като мен: да си провери първо акумулатора Последното нещо, което всички бяха очаквали!
- veso_hds
Какво му имаше на акумулатора? Не въртеше ли нормално при топъл двигател?
Рав4 трудно пали след като е загряла
Здравейте колеги нов съм във форума и от скоро се сдобих с нова (стара) придобивка .Имам въпрос отностно моята кола Рав дизел 116к 2003г. значи проблемът който го прави е след като загрее колата и става една идея по трудно на колата да запали а на студен старт няма проблем четих ,че е често срещан проблем при дизелаците и най различни мнения и затова исках и с вас да споделя и да се консултирам ако евентуално някой е страдал или знае за какво може да става дума.Благодаря ви за мненията предварително.
- martod
Все пак направи една профилактика и на стартера, може да ти затягат втулките като позагрее и от там да е дошъл проблема с акумулатора .Jivkovich7737 написа: ↑19 Мар 2019 09:32 Здравейте, за информация, ако някой попадне на същия проблем като мен: да си провери първо акумулатора Последното нещо, което всички бяха очаквали!
martod: Направихме първо стартета. След това се оказа, че стартовия ток на акумулатора е нисък и не може да направи нужните обороти на двигателя, за да запали
- Благодарил/а: 173 пъти
Неслучайно martod, подсказва за стартера - когато затяга, токът не стига за да го завърти с високи обороти...
