LEXUS IS220D ПРОБЛЕМ С НИВАТА НА ДПФ
Първоначално грешката която даде колата VSC на диагностика е различни нива на вход и на изход на ДПФ (ДПФ 100% запушен).Известно време преди да сменим ДПФ забелязах, че изкарва бял дим на облаци (задаване на регенерация). Сменихме ДПФ с нов (НЕ оригинален от Тойота, но с същитите параметри) и при загряване на колата грешка в нивата, и държи 5 инжектор постоянно отворен за регенерация. Сменихме 5ти инжектор за да не е развален и с новия пак пуши облаци бял дим перманентно. Има ли някой с подобен опит и какво може да бъде евентуалната причина при загряване да държи постоянна регенерация?
Колата не дава никаква друга грешка освен нивата на датчика на ДПФ. В официялния сервиз на Лексус в Испания остановиха,че поради това че ДПФ не е оригинален на марката компютъра го засича като развален и пуска регенерация, което ми се струва малко като че не им се занимава с това.
Възможно ли е датчика да е развален? Нещо друго да прави тапа при чисто нов ДПФ и дава тези разлики (може би катализаторите)? Възможно ли е нещо електронно в софтуера да прави този проблем без да им излезне в сервиза на тойота като грешка?
Предварително благодаря за съветите!
- Благодарил/а: 40 пъти
Благодаря, направено е!
Намерих едно мнение в друг форум което изцяло съвпада с моите проблеми,
The dpf pressure values are all over the shop, so tee in a magnehelic guage, which disagrees with the values from the software.
Wiggle wiring, AHA! Gotcha! Pressure values in the software change in sympathy.
So I remade the wiring from dpf sensor to the ECU and then got good values for the dpf sensor pressure.
The ECU "learns" whilst you drive, but the corrupt dpf pressure data had totally confused it. Unplug car Battery for ten minutes, reconnect, ECU starts to relearn with good data. Relearn the window winders by driving them for a couple of seconds against their stops at each door switch.
AND THE SMOKE STOPPED!woot.gifbiggthumpup.gif and mpg has gone up from 25mpg imp to 40+mpg imp.
The magnehelic gauge reads 5kPa (20 inches water gauge) when regeneration of the DPF now starts.
So to recap, check the DPF pressure sensor to ECU wiring carefully before spending lots of money on the garage partswap goosechase.
Good luck on what is a fantastic car.
Warning!!!!!!!!!!!!
! I only disconnected the fith injector for long enough for diagnosis, if it is disabled for too long, the DPF will probably clog up! I only disconnected it for 20 miles.
МНЕНИЯ ЗА ПОДОБЕН ПРОБЛЕМ??
- Благодарил/а: 172 пъти
Датчикът на ДПФ сме го обсъждали...
viewtopic.php?f=23&t=36237
Търсачката също предлага различни обсъждания на проблема: search.php?keywords=%D0%B4%D0%B8%D1%84% ... 0%B8%D0%BA
Благодаря!slowtraveler написа: ↑20 Май 2021 13:47 Датчикът на ДПФ сме го обсъждали...
Добър ден, прочетох всичко по темата, но нямам мнение за катализаторите. Имам въпрос>
При чисто нов ДПФ, горе на датчика за налягане, изхода ПРЕДИ ДПФ излиза много много леко а след ДПФ духа поне 4/5 пъти по силно налягане. Възможно ли е катализаторите да правят някаква тапа за да духа толкова силно от втория изход. При положение че колата няма никакви проблеми при палене, никакви движения на обороти, и при набиране също(плавно и ускорява спокойно до 140/150км ч.) Или най/логичното е металните траби които излизат от ДПФ да има запушване.
http://clublexus.eu/foro/files/images/5 ... dibujo.jpg
както е показано на тази графика, лавата траба на сензора духа много по силно от дясната. Какви причини може да има и каква е логиката зад ДПФ да духа по силно отколкото преди?
Благодаря
Благодаря
- Благодарил/а: 297 пъти
Заради стесняването на прохода се повишава скоростта на потока...
Добър ден,
Някой да има точните параметри, които трябва да предава датчика на ДПФ?
https://autoinfo24.ru/rukovodstva-po-re ... yota/verso Изтегли това,колега. В раздела за двигатели има много информация. Някъде бях чел,че с Techstream трябва да "кажеш" на компютъра,че ДПФ е сменен.
Тук има инструкции и за други модели Тойота,може да е от полза за някого.
