Здрвейте,
смених пистов ремък, след което карах около 200 км. Палих, гасих и нямах проблеми. Сега, когато се пали, на студено без климатика да е включен, няма проблем, но ако климатика е включен в момента на запалване се чува присвирване. Когато, колата се пали на загрят двигател няма това присвирване не зависимо от това дали климатика е включен или не. Добавям видео, за да се чуе.
Някакви предположения от какво може да е?
Присвирване при запалаване след смяна на пистов ремък Corolla E15 1.6 1ZR
- Благодарил/а: 98 пъти
Ремък
Изморена пружина на обтегача на ремъка
Износена шайба на климатика или лагерите му. Не знам дали е постоянно зацепен, или е с магнитен съединител.
Виж да не е разместен ремъка по ролките, но по спомен бяха така направени че ако не е много разместен и няма крива си го центрираха.
Огледай и за крива ролка. Също малко вероятно.
