Здравейте на всички,
от скоро имам приус 2 2007 г и понеже това е ми е първата такава имам питане .
При спиране( натискане на спирачка) се чува много странен шум наподобяващ шум на вакум помпа, дори при изгасен двигател се чува по някога!?
Не е притеснителен, но ми е много странен, любопитен съм, дали някой от вас е имал подобен “проблем” и вашите предположения?
Благодаря предварително
Странен шум, наподобяващ вакуум помпа
- Благодарил/а: 297 пъти
Здравей и честито!
Имаш електрическа помпа на спирачките, нея чуваш. Нямаш проблем и често сменяй спирачната течност (обезвъздушава се с компютър)
- ufer
- Автомобил: MR2 AW11 (MK1a)
- Благодарил/а: 17 пъти
Волф, как е разрешен въпросът, ако ел. помпа откаже по някаква причина? Стана ми интересно, има ли План Б?
Имаш си натрупано налягане, а помпата само го поддържа от време на време. Ако тя откаже получаваш триъгълника на смъртта и ползваш остатъчното налягане, което би трябвало да е достатъчно да спреш плавно и безопасно. Имаш също крачна ръчна и двигателна спирачка, и удобна жабка за памперси През 90% от времето колата спира само с МГ-те и не ползва спирачки така или иначе...
- Регистриран на: 18 Мар 2024 12:42
- Местоположение: Германия
- Автомобил: Тойота Приус2
Благодаря много за отговора!
Необходимо ли е да се смени или може да се кара и така?
Доста силно се чува, дори и изправна. Сума си е, не сменяш ако работи
Потребители разглеждащи този форум: sivik90 и 6 госта
