Всичко за Avensis Verso 2.0 D4D 116HP 2001-2003
- Регистриран на: 16 Яну 2017 13:14
Здравейте колеги!Собственик съм на Toyota Avensis verso D4D 2002 116HP Колата е много мудна на ниски обороти до 2200 защо е така нормално ли е това???След продължително каране 1.5часа с 110–120 км при натоварване около 3000–3500об светва чека и минава в авариен режим след рестарт чека угасва и така до следващо натоварване до тези обороти Изписва грешка P1250 Моля дайте ми съвет какво да направя
- Благодарил/а: 172 пъти
Вероятно проблем с турбото? Огледай всичко около него..
Всички вакум маркучи са здрави и чисти :почистил съм EGR клапана Какво имаш предвид???
Проверка маркучите от турбото, и накрая - самото турбо.... Мисля от тези години бе неуправляемо, но това не му пречи да се е износило...
- Toyo_driver
Здравейте колеги!
Нали сме казали "Всичко за Авенсис Версо", нека да вдигнем малко темата отново!
Лятото се появиха силни вибрации в двигателя между 2000 и 3000 оборота, които се наблюдаваха и на място, като видимо се предаваха дори на аспуха. Колата леко загуби мощност без да пуши и без да светва чека, само вибрации(силно тресене при ускорение и на място). Оказах се на път без кабел за диагностика и не можах да разбера какъв е проблема(виж тук http://www.toyotabg.eu/viewtopic.php?f=23&t=32621)
След направена диагностика се оказаха инжекторите Номера им - 23670-27030 (номер на Денсо DCRI100570) - Авенсис Версо, Превия и РАВ4. Модел на разпръсквача DLLA147P747(номер на денсо 093400-7470). В случай, че има проблем с други елементи на дюзата се оказа, че няма алтернатива. Политиката на Денсо е да продават само цял инжектор готов за монтаж, а не елементи за него. За всички други марки инжектори - БОШ, Делфи и т.н. има части и ги ремонтират/рециклират. След много търсене успях да намеря фирма в София, които ми потвърдиха, че ако проблема е в разпръсквачите могат да ги сменят с алтернативни.
След като пристъпим към работа махаме капака на двигателя, тръбичките на дюзите и капака на клапаните.
После махаме тръбичката за излишната нафта и болтовете, които държат дюзите към главата.
- SAM_0431--.JPG (75.18 KiB) Преглеждано 7762 пъти
- SAM_0413.JPG (69.46 KiB) Преглеждано 7762 пъти
- Toyo_driver
В случай, че не са избили уплътненията на дюзите и компресията не е влязла под капака, не би трябвало да има проблеми с ваденето на дюзите, в противен случай следва накисване, чакане и вадене със специален инструмент
ПРЕДИ ваденето задължително трябва да бележим местата на дюзите и да се монтират, която където е била. В противен случай ще трябва въвеждане на компенсационните кодове наново в ЕКУ-то на двг.
Крайния резултат от интервенцията беше това Последва изпращане за ремонт като се надявах да няма нужда от подмяна на елементи, а само на разпръсквачи. Получих ги ето така Разбира се имаше разпечатки и от стенда.
Преди След Снимал съм само първите страници от стенда, имаше и още един тест на втора страница
Последно промяна от Toyo_driver на 27 Сеп 2017 23:59, променено общо 1 път.
- Toyo_driver
Монтажа е обратен на демонтажа, но трябва предварително да сте предвидили и следните уплътнения:
11176-27011 - термошайба под дюзите(задължително се сменят ако не искате компресията да влезе под капака на клапаните)
96721-19017 - гумен О-пръстен
23256-27010 - тефлонов О-пръстен
90904-30008 - дихтунги на тръбичката за излишната нафта
Добре, че за тези горните работи си имаме Toyota forever
В зависимост от състоянието на гарнитурата на капака на клапаните може да смените и 11213-27010 Гаранцията на разпръсквачите е 6 месеца и важи при условие, че трябва да се смени и горивния филтър с нов. Стария беше Мале/Кнехт КС100D, новия също. Причината е в плътната изработка и двукомпонентната хартия. Тоя филтър го сменях няколко пъти с надеждата да се е запушил и да има недостиг на гориво, който да причинява тресенето, но уви причината си беше в дюзите.
Колега, много благодаря за подробната информация.
За съжаление, при мен май е точно такъв случаят. Някой знае ли какъв е този специален инструмент?
2001 Avensis D-4D, 2004 Avensis Verso D-4D
Лекият вариант е обратен чук, който се завива на разглобената дюза...
Тежкият - екстрактор за дюзи - пак се завива на разглобената дюза, ама използва подходяща опора и я дърпа като скоба...
Много благодаря. Явно ще се приспособява нещо в движение, ако няма подходящо при този приятел, при когото ще го правим.
Привет отново. Започнах смяна на уплътненията на дюзите. С WD-40 и подходящи лостове дюзите излязоха, а мизерията по тях е страшна. Обаче термошайбите са запекли в леглата си. Оставих ги за утре да се киснат, но някой може ли да подскаже как да се извадят, ако все пак не са се отлепили до утре?
Има специален инструмент, 60-100 лв, не помня точно. И още един за да изчистиш отдолу. Само с ентусиазъм не става.
Само с него - не, но помага.
Благодаря - погледнахме ги какво представляват и скалъпихме нещо подобно, което свърши работа.
Привет на всички!
прочетох цялата тема но не срещнах проблем подобен на моя. Стерео уредбата ми правеше проблеми, пукаше прекъсваше и след по-сериозно потупване в страни от нея се оправяше, та това го оправих с препояване на платките, нооо.... след монтажа на радиото обратно започна да отчита разхода на гориво в мили за галон. Някой има ли идея как се влиза в менюто и как се променят мерните единици?
Благодаря предварително!
