Всичко за Avensis Verso 2.0 D4D 116HP 2001-2003
Това вече е друго нещо . Най-вероятно ти трябва това https://www.jula.se/catalog/bil-och-gar ... el-619219/
и е точно за подгряване на двигателя.
Сигурно го има и в България , но не ми се търсеше и за това качвам първия сайт който ми излезе.
Toyota Avensis Verso 2001 2.0 D4D 116hp
- Благодарил/а: 172 пъти
Да, това прилича на отопление...
На твое място бих измерил съпротивлението между клемите...
Общо взето нещата би трябвало да изглеждат така - едната (заземяването) да е изолирана към другите две клеми (и навярно да е на корпус/маса), а другите две да имат съпротивление около 120 Ома....
Щепсел трябва да търсиш по образец в електроматериалите...
P.S. да, gaceto е дал много добра наводка
Ами ако това което сте снимали е вашата букса,там отгоре си пише. 16А 250V
И дойдоха времена нелепи,
в които
крадци.....управляват слепи.
Радой Ралин.
To това са граничните параметри на куплунга, и съвсем не значи, че нагревателя точи 16А
Поне моят нагревател на голфа си бе 400W... Можеш да си го оставиш с месеци в контакта - грее си до около 60С и повече не може
Потърси CALIX кабел...
Е разбира се,ако точи 16А с тези цени на тока по добре да не гаси колата през нощта.
в които
Радой Ралин.
Дано си вземете и поука от развитието на тази тема
Когато подадете изчерпателна и точна информация, отговорът е бърз и обикновено - точен...
Когато има неясно обяснение - може и никой да не Ви обърне внимание...
Колега до къде го докара с чип тунинга на версото?t.todorov71 написа: ↑12 Сеп 2018 13:09 Привет колеги.Какво мислите за чип тунинг-софтуерно на Версото?Гледам,че в Адлер Ауто се прдлага на цена 490лв с 5години гаранция.Ще съм благодарен на всякъкви мнения.
ако си се престрашил дай инфо как се получиха нещата!
- Регистриран на: 17 Юни 2019 17:18
- Автомобил: Тойота Авенсис Версо
Вече съм горд собственик на Тойота авенсис версо 2002 D4D. Колата изглежда перфектно. Моторът работи много стегнато( обаче шумно) за комън рейл. Темата ми е много интересна, защото и аз имам понякога лека загуба на мощност при високите обороти. Чета и ще проверя всичко за което сте писали, но първо ще я диагностицирам в ТМ- Русе.
- veso_hds
- Благодарил/а: 27 пъти
Честито, колега и безаварийни!Правилно си се насочил към диагностика,но трябваше да я направиш преди закупуването на колата.Този двигател( 1CD FTV) е старичък и малко шумен.
- Регистриран на: 27 Авг 2018 12:27
- Местоположение: Ямбол
- Автомобил: Тойота
Привет колега.Имам същият проблем.Пиши ако си оправил нещата,ще съм доста благодарен.
- Автомобил: Тойота
gaceto написа: ↑16 Юли 2019 00:33Колега до къде го докара с чип тунинга на версото?t.todorov71 написа: ↑12 Сеп 2018 13:09 Привет колеги.Какво мислите за чип тунинг-софтуерно на Версото?Гледам,че в Адлер Ауто се прдлага на цена 490лв с 5години гаранция.Ще съм благодарен на всякъкви мнения.
Четох разни теми и се отказах от чип тунинга
- Регистриран на: 19 Окт 2019 16:14
- Автомобил: Avensis Verso D4D -2003
Явно за това таблото ми свети в бяло, а всичко останало е зелено. Мислех да разглобявам и да търся зелени "шапчици" като на другите лампи като ги видя какъв размер са. Мислех, че някой е сменял подсветката и е скъсал "шапчиците". Добре ,че попаднах на тази тема и си спестих труда и пораженията евентуално.Toyo_driver написа: ↑17 Фев 2018 15:36 Диодите, които отговарят за осветеността са общо 5 - 1 на оборотомера, 2 на километропоказателя, 1 на LCD-то, 1 на стрелката на горивото.
Всички други са "лампичките" на таблото. Тези за осветеността са леко жълти тип 3528. След дълго сравняване на размери и характеристики - консумация, напрежение, светлинен поток, дължина на вълната, ъгъл на видимост и други затормозяващи мозъка детайли се спрях на тип 2835 като най-близки по размер и консумиран ток(да не би да се стопи таблото ) и защото имаха най-добро съотношение лумени на ват. Тъй като са много чувствителни на загряване ползвах жокер за запояването и вече няколко месеца карам с нормално осветен километраж, като потенциометъра е на около 1/3 от мощността, а пък те си светят малко повече от максимума на старите.
ПРИ демонтажа / монтажа на стрелките е НЕОБХОДИМО те да бъдат калибрирани чрез 3V батерия или чрез други технически устройства - техстрийм, ГПС, други методи(ниво на горивото спрямо светлинния му индикатор) ! ! !
П.С. Правете всичко отговорно и на свой собствен риск без да ви хрумва да си играете с километрите на колата(то и без тва трябва чексума за промяната)! *Настоящите постове отразяват личен опит и автора на постовете не може да бъде отговорен за настъпили евентуални щети в резултат на некомпетентни действия на трети лица*
