Страница 45 от 78
Монтаж на заводски Cruise Control на модели Toyota след 2003
Публикувано на: 13 Мар 2017 18:16
от miso25
Честито колега, понеже нямах дремел (а и не ми се купува нещо, което няма да го ползвам) използвах налични служебни инструменти
Публикувано на: 20 Мар 2017 19:22
от marinov85
Здравейте колеги, пристигна ми лостчето и днес го монтирах. За жалост обаче "CRUISE" не светва на таблото. Утре ще я пробвам и в движение и ще пиша за резултат.
Моля ако може някой да ме насочи от къде може да е проблема, защото не намирам колега с такъв проблем, въобще да не светва индикацията. Колата ми я има във всички списъци, че става с допълнително монтиране, но моля нека някой от по-опитните да провери отново.
Скрито съдържание
Машинка: 8463234011
снимка:
- s-l500.jpg (30.62 KiB) Преглеждано 2398 пъти
Букса преди монтажа на кабелите:
- 1.jpg (125.48 KiB) Преглеждано 2398 пъти
Букса след като съм включил кабелите от лоста към буксата:
- 2.jpg (169.81 KiB) Преглеждано 2398 пъти
Педал на спирачката. Тук не знам какво точно да гледам. Сравних я със снимка от колега по-напред в темата и не виждам разлика:
- 3.jpg (221.31 KiB) Преглеждано 2398 пъти
Поздрави
Публикувано на: 20 Мар 2017 21:54
от iovkito
С климатик ли е или климатроник?
Публикувано на: 20 Мар 2017 23:14
от marinov85
С климатроник е джипката.
Публикувано на: 21 Мар 2017 06:25
от iovkito
Някъде под волана е другият край на лентовия кабел , със същата букса. Провери дали от нея продължават кабелите за автопилота към инсталацията на колата. При мен тези кабели липсваха , защото авенсисът е с базово оборудване , но при теб би трябвало да ги има.
Публикувано на: 21 Мар 2017 13:48
от marinov85
Здравейте, вината се оказа в мен естествено. Днес го тествах в движение всичко е наред при пускане от бутона си светва лампата "CRUISE". Поддържа си скорост и всичко работи. Аз съм останал с впечатление, че при даване на контакт лампата трябва да светне, така ли е? Защото при мен не светва при контакт и запалване на автомобила.
Поздрави
Публикувано на: 21 Мар 2017 14:19
от miso25
Би трябвало при даване на контакт като натиснеш бутона на лостчето да ти светва лампата на таблото. Поне при мен е така.....
Публикувано на: 22 Мар 2017 10:30
от rossenboy
Колеги, един въпрос далеечно свързан с монтажа на круиз контрола - къде може да се намерят маншончета (като от мигачи или огледала) с които да скрия дупката с диаметър около 3 см. Капачката е вариант, но трябва допълнително изрязване, което не съм сигурен че ще направя добре. Физически магазин в София или он лайн няма значение.
Публикувано на: 22 Мар 2017 18:40
от marinov85
miso25 написа: Би трябвало при даване на контакт като натиснеш бутона на лостчето да ти светва лампата на таблото. Поне при мен е така.....
Да колега потвърждавам, че и при мен е така. Просто бях останал с впечатление, че ще светне заедно с всички други лампи при даване на контакт и после ще загасне. Един вид, че работи и всичко е ОК ама явно не е така.
Поздрави
Публикувано на: 24 Мар 2017 11:32
от Рошко
rossenboy написа: Колеги, един въпрос далеечно свързан с монтажа на круиз контрола - къде може да се намерят маншончета (като от мигачи или огледала) с които да скрия дупката с диаметър около 3 см. Капачката е вариант, но трябва допълнително изрязване, което не съм сигурен че ще направя добре. Физически магазин в София или он лайн няма значение.
Най-чистият вариант е да се купи от Toyota кора на волана със заводска дупка и капачета (2 броя са). Не е евтино, но поне за мен това беше единствения вариант, защото реших, че цигании няма да правя. Когато слагах на стария си Auris, отидох в Тойота Тиксим и си поръчах кората от долната страна на волана с оригинална дупка (цената беше около 74-75 лв, при цена за лостчето 24 лв), още 6-7 лв за капачетата и така...
Публикувано на: 24 Мар 2017 13:41
от miso25
Рошко написа: rossenboy написа: Колеги, един въпрос далеечно свързан с монтажа на круиз контрола - къде може да се намерят маншончета (като от мигачи или огледала) с които да скрия дупката с диаметър около 3 см. Капачката е вариант, но трябва допълнително изрязване, което не съм сигурен че ще направя добре. Физически магазин в София или он лайн няма значение.
Цената на кората е около 90лв + 7лв за капачето. Аз лично си взех само капачето, изрязах кората (сигурно не е станал като заводската), но стана. В крайна сметка тази дупка се намира в задната част на волана и не ти се набива на очи. Иначе - ДА, прав си, че е най-добре нова кора.
ПП. Ако има интерес мога да снимам и да я кача после.
Публикувано на: 24 Мар 2017 19:16
от dwoikata
Здравейте колеги.
Имаю Rav4 2008 D4D 2.2 136 коня.
Бихте ли проверили за моята кола дали е възможно да се сложи автопилот?
Скрито съдържание
Благодаря много.
Публикувано на: 24 Мар 2017 20:59
от iovkito
Възможно е , да .
Публикувано на: 28 Мар 2017 09:41
от DAtanasov
Здравейте!
Имам Toyota Avensis Verso 2.0 D4D 116кс 1CDFTV
Бихте ли ми казали дали може да се монтира cruise control?
Скрито съдържание
Публикувано на: 30 Мар 2017 22:07
от Uzil
bongo написа: Моето лостче поръчах от Алиекспрес за USD 10.00 модел 84632-34011 за Toyota Avensis 2010, a капачето с маншонче си закупих от магазин за авточасти на бул.Симеоновско шосе в София за 11,00лв..Монтажа ми го направиха в сервиз точно за 5 мин.за символична сума.Има си подсветка на таблото и работи супер.Вече го тествах магистрално до Пловдив и обратно.Исканата сума от ТМ АУТО от порядъка на 300+ лв.не си заслужава.Уточнявам че предварително ми потвърдиха, че моето ниво на оборудване има "подготовка" за темпомат.Даже от Тойота ми казаха че няма да имам индикация на таблото за включен темпомат и трябвало да си взема допълнителен модул.....тинтири-минтири....всичко си свети като фабрично.
Колега, би ли споделил в кой сервиз ти го монтираха.
Аз също си купих лостче от AliExpress и си търся сервиз за монтаж.
Благодаря предварително!
