Охлаждане на маслото при Тойота до 1992-ра!
- LordDigital
- СупраДжия
Абе загледах са тука как е направена системата на Тойотите за охлаждане на маслото покраи темата на горкия Живко (наказан със италианка ).
Търсех къде е нашио термостат ,тук термостат - там термостат - епа оно неМало! - и кво излиза ,че има неква пружинка там дето дефакто регулира моменти във които да се укасява пътя на маслото (bleeder)?!? демек помпата почва да работи за тоя що духа?
Нещо неДоумявам как може да сложат толкоз неДомислена система - има ли я при други коли?
- LordDigital
- СупраДжия
Брей ,така е както си го представях - ByPass/Bleeder система. Убиствено тъпо направена ... единственото за което се сещам е ,че можее би по некви теоритично сметки да е по-рентабилна от некфи Йофтини термостатни.
Както и да е ,явно е масова практика да я изхвърлят таз система ,и да пускат пълно и постоянно налягане към външен термостат. Във тоз момент може и Филтара да се премести и да се сложи некои гигнаски филтар от Lexus V8. Резултатите обикновенно са ПОНЕ 10PSI повишаване на налягането при 3500+оборота.
- Благодарил/а: 172 пъти
Ами това което виждам на схемата е само регулатор на налягането, дето го има във всеки автомобил (дори и без маслено охлаждане)....
А това си е нормалната система за поддържане на постоянно налягане на маслената система независимо от оборотите...
Тойотките си имат вграден клапан и в маслената помпа - независимо дали са с тоя адаптер за маслен радиатор или не.slowtraveler написа:Ами това което виждам на схемата е само регулатор на налягането, дето го има във всеки автомобил (дори и без маслено охлаждане)....
- LordDigital
- СупраДжия
Абе маи по-скоро въпросната Клапа ,Укасява масления поток да минава през тръбите ,coolera и после във картера. Понеже тези нямат почти никакви съпротивление за разлика от филтъра ... ми налягането веднага пада. То и без тва не е особенно високо...bad_dog написа:като излишъкът отива към маслен радиатор преди да слезе в картера, вместо термостат да определя къде какво минава.
Също не може да регулира нищо .понеже не е прогресивно а е On/Off. Не съм сигура кога включва ,ма аз бих я направил да отпушва само на ниски налягания - нали идеята е че зимъска налягането на маслото е мега високо и не изкаме никакво хлаждане.
- ilko ivanov
- Регистриран на: 22 Сеп 2006 21:59
- Местоположение: Montana
Точно така е - при мен започна да свети лампата за маслото като загрее и работи на празен ход - пъвата ми работа беше да проверя да не прегрява маслото.Оказа се ,че при ниско налягане въобще не минава през радиатора.А иначе проблема ми беше по-елементарен - датчика за налягането(спукана мембранка).jamie написа:По-скоро бих заложил на това че когато маслото е с ниско налягане - не минава през радиатора изобщо.
За VVTI двигателите някой може ли сподели?
4ZZ-FE например мисля да му сваля картера да го почистя и цедката на засмукващата тръба.
С две дъна ли е, занитено да не мога да стигна долу?
Засмукващата тръба има ли някакво уплътнение при връзката да трябва да купувам? Веднъж като разглобя нямам кола докато не сглобя.
Някой свалял ли е?
Обаче в интернет не намирам да има механичен клапан за масленото налягане. Над 3к оборота ми смуче масло от картерната вентилация, там клапана съм го почистил, той е лесен. Гарнитурата държи, нямам основание да свалям глава да чистя.
Единствено намерих VVTI системата и малкото филтърче отпред на двигателя точно зад алтернатора. Интернет казва да се почистят със спрей за дебитомери заяради пластмасовите елементи. Но не видях в картера да има прост клапан с пружинка да е спекла да речем и да го почистя лесно. А той е с верига, ако е към маслената помпа като в схемата по-горе значи не мога да стигна лесно до него, няма пипап там.
Някой свалял ли е?
Объркал сте темата тук обсъждат маслено охлаждане, а не маслената система. Механичния клапан е на самата маслена помпа. Ако имате разход на масло търсете проблема другаде.
Потребители разглеждащи този форум: nov, strahomen1, WoLF и 6 госта
