Страница 2 от 10
Re: Бушон АМ2
Публикувано на: 29 Фев 2016 09:06
от TATI
Отваряме инструкцията за експлоатация на стр. 326 и четем:
Предпазители тип А
4. АМ2 - 30А - Всички компоненти на предпазителите ST (стартер) и IGN (запалване)
Re: Предпазители/Прекъсвачи/Бушони на Avensis T22 / T25 / T27
Публикувано на: 06 Мар 2016 14:14
от fgg
Понеже видях DOME... на мен ми беше гръмнал това бушонче... Нямах радио, осветление в вътре в колата... и централно! Аз съм с Avensis T22 2001 d4d.
Поздрави!
Публикувано на: 19 Юни 2016 19:40
от Helguera
някой знае е ли кой номер е бушона на нагревателя на задното стъкло? Гледах доста неща във форума но не го намирам
- IMAG2369.jpg (37.32 KiB) Преглеждано 8466 пъти
Публикувано на: 20 Юни 2016 16:46
от Akima
Helguera написа: бушона на нагревателя на задното стъкло
№24 - трябва да е - ако се ръководим от снимките.
Само да знаехме за коя кола е...
Публикувано на: 21 Юни 2016 08:09
от Helguera
Авенсис Т25.
Не е номер 24. Бушона се намира под капака в една кутия с бушони и релета над левият фар и е 30А. Абривиатурата му е само DEF. Съжалявам, че забравих да я снимам.
Публикувано на: 28 Юли 2016 21:35
от Akima
Местоположение на всички прекъсвачи/бушони/релета на
Avensis T25:
Публикувано на: 19 Окт 2016 15:48
от grigorh
някой знае е ли за Toyota Avensis Т25 кой номер е бушона на плафоните и осветлението в багажника,и за часовника не ми се запаметява в книжката пише липса на захранване
Публикувано на: 19 Окт 2016 18:28
от TATI
grigorh написа: Здравейте,
28 и се намира над педалите.
Публикувано на: 19 Окт 2016 20:57
от grigorh
Мерси
28 и за двете ли е плафоните и часовника
Извинявай но сам нов от няколко дни съм в форума
Публикувано на: 19 Окт 2016 21:01
от TATI
Плафон, часовник, приборно табло. Най-вероятно стрелките ти замръзват, когато изгасиш колата.
Публикувано на: 20 Окт 2016 18:42
от grigorh
Проверих го здрав е,значи като дам контакт таблото свети часовника го сверявам но като върна контакта и пак го дам на контакт часовника показва 12,00,също и до плафоните няма ток
Публикувано на: 25 Окт 2016 21:11
от Iliyа Damyanov
grigorh написа: Проверих го здрав е,значи като дам контакт таблото свети часовника го сверявам но като върна контакта и пак го дам на контакт часовника показва 12,00,също и до плафоните няма ток
Това трябва да е някакъв грип който ходи по Т25. Вчера на Калотина на път за Германия ми изчезнаха плафоните и памета на часовника. В добавка по-късно и мигачите ми започнаха да мигат бързо както когато има изгоряла лампа. Освен това няколко пъти ми примигна индикацията за отворени врати. Мисля , че нещата са свързани по някакъв начин защото плафоните имат управление по врати. Днеска съм в кома от пътуването и вали дъжд. Утре ако не вали и имам време ще се боря с проблема. Ако някой има опит или идеи за прблема , моля да сподели.
Публикувано на: 25 Окт 2016 21:19
от grigorh
При мен излезе все пак бушон 28 че е изгорял смених го и се оправи
Публикувано на: 25 Окт 2016 21:40
от Iliyа Damyanov
grigorh написа: При мен излезе все пак бушон 28 че е изгорял смених го и се оправи
Благодарско ще почна от него. А проблем с бързо мигане на мигачите имаше ли?
ПС.Проблема е решен. Специални благодарности и на ТАТI за точната информация.
Публикувано на: 28 Окт 2016 19:31
от donibrasco
Здравейте, някой може ли да ми каже кой/и бушон/и е за моторчето/тата за пръскалкалките на предните и задната чистачки? Като пръскам не се чува/т, мисля да тръгна от там. Авенсис Т25 2007.Благодаря предварително!
