RAV4 XA40 D4D & D-CAT - обща дискусия и мнения за покупка
Дойде време да сменя старата корола е11. Искам да си купя нов автомобил РАВ4. Не намерих тема за този модел. Кажете мнения моля. Надежден ли е, колко харчи (дизел с ръчни скорости) и как се усеща возията като джип или като кола biggrin.gif
Може ли да ми дадете съвет. Каква е раликата между ДКАТ и Д4Д. ДСАТ-та е по-скъп, по-тромав и харчи повече според официалния сайт???
Колко отстъпка мога да очаквам от дилъра?
Има ли смисъл да чакам някакви изложения. Там пускат коли с големи отстъпки до колкото знам.
Поздрави,
Коста
Поздрави,
Коста
Последно промяна от Akima на 26 Сеп 2015 16:00, променено общо 1 път.
Причина: Променено заглавие.
196
- Благодарил/а: 40 пъти
Re: RAV4 XA40 D4D & D-CAT - обща дискусия и мнения за покупк
Честито.Ти я основа.mrbOOm написа:Не намерих тема за този модел.
http://www.toyotabg.eu/viewtopic.php?t=3671mrbOOm написа:Каква е раликата между ДКАТ и Д4Д. ДСАТ-та е по-скъп, по-тромав и харчи повече според официалния сайт???
Имаме колега,който си взе новата XA40 и участва активно във форума - сигурен съм,че ще ти даде полезни съвети и мнение.
Моите впечатления от 2-3 тестови шофирания са положителни,но аз не си падам по тези SUV-ове.
Успех с покупката.
- Благодарил/а: 12 пъти
За надеждност - минал съм точно 40 000 км , не съм имал каквито и да било проблеми , дано и да нямам занапред . Харчи точно 7/100 с каране само извънградско и много малко градско (колкото да изляза от града , на излизане имам 1 светофар , на влизане 4) . Возията е една идея по-добра от на стария рав , малко по-меко вози , но пак си е доста твърдо в сравнение с лека кола , на дълъг път винаги ползвам авенсиса.Автоматичната кутия се предлага само с d-cat двигателите , писано е за тях във форума , разликата се състои в това , че d-cat има 5-та дюза , която впръсква гориво за доизгаряне на саждите . Отстъпката от дилъра може да е около 10% за налични автомобили. Аз бих изчакал facelift-a , защото изглежда по-добре с новите диодни стопове , а и предната броня и фарове са малко по-различни. Сега да спомена и за негативите - по интериора има много паразитни звуци , особено при каране по неравности. Ползвали са по-евтини пластмаси , като между някои от тях има простъргвания (например между въздуховодите и аудио системата) . Явно е трябвало да пипнат малко повече , но са бързали да го пуснат на пазара. Не съм очарован въобще от вървежа ,очаквах много повече . Не мога да си обясня тази фрапираща разлика между авенсиса и рав-а , при положение , че колата ми е с двигател с 24 к.с. по-слаб. Бих те посъветвал да направиш test drive преди покупката , покарай поне 50-100 км и то извънградско , с много изпреварвания , за да не останеш неприятно изненадан , след като си дал над 60к за кола.
Здрасти,
Благодаря ти много. Ще направя тестови карания със сигурност. Новият авенсис изглежда много добре. Аз търся максимално багажно пространство и това ще е от голямо значение.
Поздрави,
Поздрави,
196
В такъв случай може би наистина е добре да се купи авенсис. С рав4 няма да имаш нито комфорт нито пространство. Също така не знам и с каква височина си , на мен ми е много тясно на шофьорското и пасажерското място , 193см съм. Отзад ми се струва малко по-добре ,но досега не съм се возил там , за да добия представа.
rav4 2014 2.2 дизел автоматик мнения
Привет,
Нов съм във форума, за първи път пиша и се извинявам за всичко, което съм направил грешно.
Спрял съм се на този автомобил, който е уж проверен от Кале Ауто Сливен.
Из интернет не мога да открия реални отзиви за въпросната фирма, та ако някой има наблюдения, то нека сподели.
Другото някакъв поглед върху двигателя ... не вярвам из сливенско да е каран кой знае колко градско и следователно не очаквам проблем с дюзи на 140к.
Всякакви препоръки и мнения ще ми бъдат от полза.
Благодаря.
Благодаря.
Последно промяна от Akima на 24 Окт 2019 20:54, променено общо 1 път.
- Благодарил/а: 4 пъти
D-cat система с пета дюза и dpf. Дюзите са пиезо, капризни към горивото. За 140к със сигурност са наред, обаче дпф-а как е не се знае.
Проверяван или не - покупката е на късмет. Какво не му харесва на продавача та го е пуснал за продажба в Кале? Читавите коли си ги карат собствениците или заминават при роднини/приятели.
Мой приятел е с такава. Кара я предимно в нивите и хич не му пука за колата, на 250 000км и още върви. Моята е с ръчна кутия, но е само на 140 000км, засега нищо не се е чупило, само воланът се обели, защото е от некачествена кожа.
За капризните дюзи съм горе долу наясно...колкото може да е наясно интернет войвода като мен. Надявам се с по мъжко каране, хубава нафта и добавка да издържат. Ако съм разбрал правилно 5тата дюза е за самопочистване и трябва да се изчаква съответния режим да свърши преди да се загаси автомобила. Дали е правено така един господ знае.biro написа: ↑24 Окт 2019 20:28 D-cat система с пета дюза и dpf. Дюзите са пиезо, капризни към горивото. За 140к със сигурност са наред, обаче дпф-а как е не се знае.
Ще поискам диагностичен лист, ако не е изфабрикуван, то ДПФ-а ще си покаже дали е наред.
Иначе дамата от Кале твърди, че семейството купува нов рав на всяко изтичане на гаранцията. Това е buyback опция и първоначална вноска за новия модел.
Благодаря за включването.
Може и така да е. Аз когато сменям колите старата отива при познати, щото в обкръжението е ясно кой как поддържа. Бай бек ми предложиха за авенсиса, когато поръчвах C-HRа, но цената беше с 3к надолу. Вярно разбирам ги трябва да печелят.
RAV4 IV 2.0 D4D мнения
обмислям покупка на RAV4 IV от 2014 г. с двигател 2.0 D4D 124 HP с предно задвижване. Рядък модел и няма много информация. Ще се радвам на коментари по двигателя и модела като цяло.
Последно промяна от Akima на 22 Ное 2021 09:55, променено общо 1 път.
Причина: Преместено мнение в правилната тема.Търсачката.
- Благодарил/а: 172 пъти
За мен е глупост да се взема 4х2 СУВ... Висок разход и по-лоша устойчивост като на СУВ, а преимущество в проходимост в сравнение с лек автомобил (това е плюса на СУВ-а преимуществото му пред лек автомобил) - никакво...
По-добре си вземи лек автомобил
Интересува ме дали двигателя не е прекалено слаб за РАВ и дали наистина има разлика в разхода с по-мощният агрегат. На въпросът с нуждата от 4×4 вече съм си отговорил с предният автомобил.
Колега, двигателят не може да е прекалено слаб за автомобила... Той може да е слаб ЗА ТЕБ...
Така, че сам трябва да си отговориш на въпроса каква динамика очакваш от автомобила...
Преди две седмици карах камионче около 120к.с., натоварено с 2 тона товар - учуди ме добрата динамика - очаквах по-малка. Оказа се, че двигателчето съвсем не е 'прекалено слабо' за моите очаквания от камиончето...
Потребители разглеждащи този форум: Ahrefs [Bot], Google [Bot] и 6 госта
