На авенсиса имам вибрация при плавно подаване на газ между 1400 и 1800 оборота. Четох, че кутията на въздушния филтър може да е причина за вибрацията.
Поставих шайби на трите болта, които държат кутията и стегнах здраво, но вибрацията се усили.
Разхлабих болтовете и сега е по-добре но не е изчезнала напълно.
За по удобна работа разкачих тръбата от капака на въздушния филтър и от турбината като на снимката:
В това положение реших да запаля да видя има ли вибрации да не би да не е от кутията на въздушния филтър. При подаване на газ излиза дим десния край на черната тръба, който се свързва към турбината. Това нормално ли е?
Защо има омасляване на маркуча, който свързва тази тръба с двигателя? Металната тръба на турбината е леко омаслена от вътре.
При разкачени тръби както е на снимката няма вибрация.
Доливам около литър масло между две смени - 15 000км.
Дим от тръбата на въздушния филтър
- lederman
Това е вентилацията на картерните газове. Май това е нормалното положение но нека по-знаещите се изкажат ...
Вибрациите са нормални за нафтовите ни печки , а тропането се оправя като подложиш пореста гума между кутията на филтъра и калника (или там каквото има ).
Поздрави
T25 2AD-FTV /2007
T25 2AD-FTV /2007
Потребители разглеждащи този форум: Ahrefs [Bot] и 7 госта
