Табло-километраж на корола версо е12 бензин
- Местоположение: Шумен
Здравейте.Как да разглобя километража за да стигна до самите крушки. Махам задния капак на километража ,стигам до самата платка, но до там. Не знам как и не мога да махна платката за да стигна до крушките. Свалих и капака пред стрелките,но и там ударих на камък. ето и оригинален номер на моделът на километража " 83800-13110 "
Никой ли не знае как да стигна до крушките?
Здравейте. Малко ми е скучно сам да си говоря Установих че километража е със светодиоди и практически няма как да се сменят. Като цяло исках да разбера дали ми свети крушката за чека.
Другия ми въпрос е дали чека на контакт светва преди да запалите автомобила. Моя не светва, но като цяло нямам и грешки. Благодаря предварително. Ето и снимки на километража
- 20170826_173440.jpg (1.29 MiB) Преглеждано 3261 пъти
- 20170826_173423.jpg (945.87 KiB) Преглеждано 3261 пъти
- 20170826_173402.jpg (715.52 KiB) Преглеждано 3261 пъти
- Благодарил/а: 172 пъти
Колега, отношението не е персонално... Просто навярно никой не е човъркал толкова надълбоко твоят модел...
Или тези, които са човъркали просто не са попаднали на твоята тема...
Според мен би трябвало чекът да светне при определени условия... Например ако изгасне принудително двигателя...
При подаване на контакт според мен също би трябвало да светне... Но там да споделят колегите...
Разбира се че се шегувам с монолога ми. До колкото знам чека при подаване на контакт трябва да светне завдно с индикацията за масло , акумулатор, абс, ръчна спирачка за да знаеш , че самата индикация е в изправност.На моето табло чека не светва, но като се закача към компютъра нямам и налични грешки.
Има тестове на таблото... Не съм сигурен на Авенсиса дали има възможност на тест с натискане на бутони (на Маздата ми имаше такава възможност)..
При всички случаи Техстрийма би трябвало да има възможност.... И там да видиш дали таблото отработва командата за светване на лампата..
П.С. Моля въведете полето Местоположение в профила според 'новите' правила...
- Toyo_driver
Ами ти си си отговорил - Да, трябва да светва чека и след като твоят километраж не му светва лампата(смд диода) трябва да го провериш дали не е изгорял и да го смениш ако трябва
Ааа човъркал е, човъркал е ама друг модел и това е повод за друга тема
П.С. dokkito, Внимавай като сваляш стрелките, защото поставянето им има специфика и трябва да се калибрират, за да показват точно. Има 2 метода - с батерийка и с ГПС, ако използваш батерия положението се измерва преди и след свалянето, светодиодите могат да се сменят с поялник и малко умения, мисля че някой беше сменял тези на дисплея на таблото на авенсис
Благодаря много за информацията ви колеги. Това за стрелките го знаех и точно за това не ги свалих. Запояването на СМД Светодиод не ми е проблем,но ме претеснява дали ще намеря същия като напрежение и мощност.Какво означава "ГПС" ?
От тези входове и изходи мога ли да тествам километража. А теста с бутона на километража как се задейства?
- Screenshot_2017-08-27-16-04-18.png (512.71 KiB) Преглеждано 3213 пъти
- Toyo_driver
- Местоположение: Bristol, UK
А тест с онези пинове които ви показах в предния пост ще мога ли да направя?Тест с бутони по таблото възможен ли е на тази кола?
Последно промяна от dokkito на 27 Авг 2017 22:31, променено общо 2 пъти.
Най- вероятно джамбаза е деактивирал чека. При това положение ,ако имам авария някаква ще изшезе ши като я закачим. Закачахме я , но не открива грешки. Последния ми въпрос е как да активирам светването на чека.
