Здравейте, колеги.
Карам РАВ4 III 2006г. D-CAT 177hp. Преди около 6 месеца при движение по магистрала, ми се наложи рязко да натисна спирачка, тъй като ме засече автомобил без да дава мигач . По време на спирането, от предната лява страна на равката се чу много силно изпукване. През следващите няколко дни, при движение в града по неравности, се чуваше силно тропане от към педала и волана все едно нещо метално се удря в купето. На равен път и магистрала всичко е ОК. Отидох в сервиз и казах да я качат на стенд и да проверят абсолютно всичко по предницата и кормилното управление и да го сменят без да ме питат/уточнявам, че 1 месец преди това съм сменил една биалетка и амортисьорите с KYB/. На следващия ден ми се обадиха от сервиза и ми казаха, че е заминала още една биалетка и тампони на двигателя и всичко друго си е ок, но колата след смяната им пак тропа. След много четене по форумите изпратих в София в ТУ рейката за рециклиране. От там ми я върнаха, тъй като всичко и било ок/Много са точни/.
Последно в един сервиз ми казаха, че имало лек луфт в спирачния апарат, но не тропало от там.
Проверени са всички, карета, скоростна кутия, гумени уплътнения и тампони - равката скърца и припуква вече и на място. Бил съм в над 5 сервиза до сега - VW, Тойота/Дикси София/ др. и не и не.
Горещо моля за съдействие и предварително благодаря!!
Тойота РАВ4 III 177к.с. D-CAT 2006г. Тропане, скърцане, пукане по неравности и при въртене на волана!!
Гледахте ли и лагера на тампона на макферсона.
И дойдоха времена нелепи,
в които
крадци.....управляват слепи.
Радой Ралин.
Трябва да се обадя на майстора и да го попитам, но не съм чул да е проверяван. Благодаря и ще пиша ако има резултат.
Моля, ако някой се сеща за много добър майстор, в София който може да открие проблема да ми го препоръча . Благодаря предварително на всички.
|може да имаш отлепена накладка,при мен имаше такова скърцане
Лагер тампон на макферсон! Много благодаря. След смяната, ще споделя впечатления.
Здравейте! Мина доста време, но имаше резултат едва на скоро! Случайно, при реглаж на преден мост, помолих майстора да провери и той за скърцането. То не беше каране , то не беше клатене на купето и на края се установи от къде е тракането. Хлабав болт на единия носач, който има сериозен луфт и като се движи се чува тракане предавано на цялата предница. Вече не трака. Благодаря на всички за мненията..
