Изхвърля антифриз през разширителя
Здравейте.Колата ми е рав4 2004г. D4D изхвърля антифриз от казанчето при каране извън градско.Ходих в два сервиза и там не могат да кажат какъв е проблема .Капачката е сменена с оригинална .СО тест не показва наличие на газове.Ако някой е имал подобен проблем,моля споделете
Има много случай, когато тестът не показва наличието на газове, но въпреки всичко това е причината да изхвърля антифриз, особено при по-продължително каране на високи обороти - точно при извънградско.
Ако е издухана гарнитурата, задължително се сваля главата и се шлайфа преди да се сложи новата.
Но отиди при добър майстор, който да ти направи диагностиката - примерно при мехаННика от форума.
- Местоположение: ЛИНЦ/АТ
Точно това означава.И не само да се свали главата.След като се свали докато дойде време пак да се слага
има един куп нещица,които трябва да се направят.дано не се е стигнало до там,че и коритото на картера да
трябва да се сваля........
Здравейте отново.Проблема с изхвърляне на антифриз се оказа гарнитура на главата.Смяната беше преди 500км. и за сега всичко изглежда наред дано задържи така.
Здравейте! Колата е Авенсис комби 2006г.,2,2,D4D,150k.-двигател 2ADFTV . Има налягане в охладителната система,маркуча се втвърдява! Заграява нормално колата,държи постоянна температура,но радиатора остава студен! Според местния ни майстор е или главата или гарнитурата! Мнения ще са ми от полза! Предложете сервиз в Хасково,Ст.Загора,Ямбол,Сливен!
Термостат сменян ли е. Как така мъркучите се вдървяват. Те трябва да са трърди на бутане, корави дори, трябва около сантим да ти потъват пръстите като ги стискаш. Като е загрял моторора и като махнеш капачката е нормално да изсъска, но не да изхвърли течност. Губи ли ти течност? Като отворите капачката на загрял мотор изхвърля ли антифриза?
Загрял мотор ВИНАГИ изхвърля и течност като отвориш капачката, ако е пълен колкото трябва. Не пишете неща от които някой може да пострада. Налягането в мАркучите е указано на капачката, 0,9 или 1,1 бара. Щом радиатора е студен сменете термостат и вижте какво ще стане. Не може обаче хем да държи нормална температура, хем да е студен радиатора.
- Благодарил/а: 173 пъти
Съгласен съм с мехаННика Загрялата система си е под налягане - антифризът е с доста голям коефициент на температурно разширение... Да, ще 'опъне' маркучите, и ще изпрати част от 'излишъка' към разширителния съд, но в момента на отваряне най-малкото опънатите маркучи ще върнат течност като се отпускат (дори и да няма мехурче газ, което да си промени обема в голяма степен)... Освен това ако двигателя е много загрял има вероятност част от него да е над 100С и при отварянето / спадането на налягането антифриза в този участък да кипне и отново да изхвърли течност...
Неслучайно не се препоръчва да се отваря капачката докато двигателя е загрял... Ако все пак се налага - се хваща дебел голям парцал, за да обере изхвърляната пара и течност и да не те опърли...
Щом двигателя не прегрява, а радиатора е студен, то най-вероятно си пуснал парното до дупка и е студено навън - успява да охлади през парното
Пробвай да спреш парното и следи температурата... Радиатора може и да не е целият топъл когато колата загрее напълно...
- Местоположение: Ловеч
Не е точно като "вдървяване" или "втвърдяване", но то след едното или другото следва "опъване" .slowtraveler написа:...Да, ще 'опъне' маркучите, и ще изпрати част от 'излишъка' към разширителния съд, но в момента на отваряне най-малкото опънатите...
Панацеята е войнишко кепе (по възможност от зимната соц-униформа ). Хем след като струята го удари в отворения капак на ЗиЛ-а, ефектът е като след химическо чистене !slowtraveler написа: Неслучайно не се препоръчва да се отваря капачката докато двигателя е загрял... Ако все пак се налага - се хваща дебел голям парцал, за да обере изхвърляната пара и течност и да не те опърли...
ГАЗ 69М 1962 г. (вече бивш )
Хахаха... Да, ватата и войнишкото кепе ще те спаси Ама сигурно няма да говори нищо на част от колегите, дето не са слагали такова на главата си
Не се знае какво и кога ще ти дойде на главата !
И при студен двигател,при запалване ,веднага почва да надува маркуча към радиатора! Извадих малкото маркуче което отива към разширителното казанче ,изхвърли около 1.5л антифриз и забелязах че излиза и изпарение ли е дим ли ....Антифриза е мътен...
