Разглобяване на предните седалки
Здравейте, имам следното питане - някой дали сам си е разглобявал предните седалки? По-точно дали сам си е свалял тапицерията и дали е сложно? Намерил съм едни схеми за разглобяване, но друго е ако някой сподели от опит как стои въпроса. Нещо ми е влязла муха в главата сам да си правя предните седалки отопляеми. Става въпрос за Версо. Благодаря предварително.
Volvo XC60 2.0, 136hp, 2014
Аз, но на Авенсис и Корола.
Откачаш акумулатора и внимаваш за буксите на възглавниците.
Буксите, които са под седалките ли??? То е ясно, че внимателно ще ги разкача въпроса е после със самата тапицерия дали сравнително лесно се сваля? Гладех някаква схема за разглобяване и там имаше някакви като кукички, който се режеха с клещи!! Какви са тези кукички, могат ли от някъде да се намерят, дали наистина ги има и не може ли да се разкачат а не да се чупят?
Последно промяна от miso25 на 27 Яну 2018 16:27, променено общо 1 път.
Нищо не съм рязал.
Кукичките са просто парчета тел с дебелина около 3мм, подгънати в местата за стягане на тапицерията.
Не е трудно, но е хубаво да се снабдиш с клещи тип човка, за да ти е по-удобно и лесно.
После бавно и внимателно.
Не е никаква философия.
Аз за разтварянето им ползвам зегер клещи (че са малки и се провират лесно), а след това за монтажа с човките, че са тънки.
Разкачването на акулатора нужно ли е? Нали ще се разкачат буксите под седалката.
Yaris 2010 SOL 1.33 74KW MTM, 6-SPEED FLOOR SHIFT (SEQUENTIAL)
Чудя се дали си струва цялата тази работа. Реално колко ще ползвам това отопление. Ако вътре бе кожа човек да се реши да го прави, че зимата като ти се лепне на задника усещането никак не е приятно. По-скоро ми е като някаква заигравка и все се чудя с какво да се захвана да я подобря колатаTATI написа: Нищо не съм рязал.
Честно казано си е хубава екстра.miso25 написа:Чудя се дали си струва цялата тази работа. Реално колко ще ползвам това отопление. Ако вътре бе кожа човек да се реши да го прави, че зимата като ти се лепне на задника усещането никак не е приятно. По-скоро ми е като някаква заигравка и все се чудя с какво да се захвана да я подобря колатаTATI написа: Нищо не съм рязал.
Киата на жената има подгряване, нищо че не е кожа, но зимата палиш, пускаш нагревателите и ти става едно такова хубаво топличко.
Авенсиса няма, ама не съм и мрънкал и не съм си правил труда да слагам подгрев. Още повече, че имам окабеляването и ми трябват само реотаните и копчетата, но да, май нямаме чак толкова мразовити зими, че да е жизнено важно.
- peterhr
Полезна екстра е, но колко ще се ползва е друг въпрос. Имах на предната кола. Даже, когато спря да работи и разкоствах седалката за да сменям панела за отопление.
Ако наистина е студено и карам с по-дебели яке тип канадка, тогава отоплението на седалката докато стопли през дебелото яке и вече е минало толкова време, че парното на колата духа топличко.
Ако съм с тънко яке, вече отоплението се усеща много по-бързо и си струва.
Сега си мисля, че отоплението на волана е по-добра екстра.
Не знам при Тойота как са закрепени тапицериите. Тази, която аз разглобавях, беше през около 10см по ширина и дължина, имаше метални скобички, които държаха тапицерията за основата. Със секачки се режеха лесно. При сглобяването по-лесно ми беше да сложа малки свински опашки.
Corolla E17, 2016г, 1.6 CVT
На жена ми Киата има подгрев и оттам малко се зарибих , но реално колко ли ще се ползва.... Досега за толкова години не ми е било проблем да не ми се топли дупето. Виж за волана това е хубава екстра, но в новите коли се слага и то май не във всички. Гледах клипчета и там на някои от тях вместо тези телчета слагаха малки свински опашки. Все още съм в размисъл понеже май нямам окабеляване и него ще трябва да го прекарам, но ако реша да си поръчам от братята китайци реотаните с тях си вървят кабелите и бутоните, общо взето всичко необходимо.
