Здравейте, колеги!
Имам Toyota Auris 2007-ма 1.6 бензин.
Днес запалих колата след 3-дневна почивка и обилно количество дъжд
Още като дадох на контакт, се включиха лампичките на ABS-а и VSC-то. Като запалих, почнаха да се редуват съобщения Check ABS и Check VSC. Спирачната течност е ОК. Изключване от контакт и повторно палене не помогна, пробвах по рязко спиране, но не успях да задействам ABS. На място почнах да натискам по-силно педала на спирачката и след 1-2 пъти гасене и запалване грешките изчезнаха.
Няколко часа/паления и 20 км по-късно грешката не се е появявала отново.
Някой срещал ли е подобен проблем? В интернет намерих подобен проблем с малко странно решение - почистване на капачката за гориво и доброто ѝ затваряне. https://www.youtube.com/watch?v=bPWrXEhGBHk
Само че на мен не ми свети check engine....
Аз лично предполагам, че при мен от влагата кабел или датчик да се е прецакал временно.
Лампите за ABS и VSC на таблото светят постоянно
- beefeater
- Регистриран на: 15 Дек 2010 14:49
- Автомобил: Toyota Auris Hybrid 2018
Toyota Auris 2007 1.6 VVT-i 124 Hp ---> Toyota Auris Hybrid 2018 1.8 136CV
- beefeater
Ъпдейт - на следващия ден лампичките светнаха постоянно.
След диагностика в Тойота се оказа широко познатата грешка C0215 - смяна на заден ляв лагер и сензор за ABS
viewtopic.php?t=31931
