Счупени уши на задна / предна броня
- Регистриран на: 29 Сеп 2018 11:35
- Автомобил: Тойота Ярис 2010
Здравейте, преди време след някакъв удар са се счупили ушичките на задната броня и сега леко стърчи не се прибира добре към колата, беше лепена със силикон от някаква майстори но в посл;едствие се отлепи. Сега от сервиза по каско в който ще я правят казаха че не можела да се оправи а трябва да се поръча нова с нови ушички и носачи за нея. Проблема е че новата е алтернатична , китайска и това ме притеснява няма да е здрава колкото оригинална , а отказват да я закрепят така. какво ще ме посъветвате да направя?
Колата е Тойота Ярис, 1000 куб. 2010 година бензин
- Благодарил/а: 172 пъти
Счупени уши на задна броня
Проверете при специалисти, които се занимават с лепене на пластмасови брони - може да възстановят 'ушичките' (каквото и да разбирате под това)...
Колата няма ли каско?
Има каско, но каското отказват нова броня, всмисъл писаха ми само боя и за това сега е тази врътка. А къде в София лепят брони може ли да препоръчате място.
- veso_hds
- Благодарил/а: 27 пъти
Във всеки читав тенекеджийски сервиз могат да ви залепят бронята.А къде точно,ще чакаме включване от софиянци.
- Регистриран на: 04 Яну 2019 10:27
- Автомобил: Toyota RAV4 XA30 2.2 D4D 2007
darina_plnedelcheva написа: ↑29 Сеп 2018 14:11 Има каско, но каското отказват нова броня, всмисъл писаха ми само боя и за това сега е тази врътка. А къде в София лепят брони може ли да препоръчате място.
Може ли да споделите дали оправихте ушичките на бронята и ако да, то къде? Защото имам същия проблем и съм в процес на търсене на читав сервиз за ремонт на брони!
Благодаря!
- Регистриран на: 09 Юли 2019 17:19
- Автомобил: Toyota Avensis 1.8 WWTi automa
Здравейте, при мен проблема е същият, но на предна броня. Дали някой е намерил решение на въпроса за София ?
Благодаря, ако някой сподели опит и решение.
- Благодарил/а: 98 пъти
NikiRa,
Кои "уши" са ви скъсани?
Отстрани има 2 пластмасови държача с правоъгълни отвори ( ляво и дясно на калника).
Има и по един кръгъл отвор в двата ъгъла, през които минава видия и се навива в калника.
Има и държачи с отвори отпред над радиатора и фаровете.
Отдолу за корите под двигателя има също.
При мен бяха скъсани тези кръглите на ъглите на бронята и си ги оправих с тънка тел/кламер. Вече година и 3 разглобявания на бронята не са мръднали.
Снимки ако покажете ....
Откъм калниците (в края към шофьорската врата) при мен има видии, навити в края на пластмасова щипка към купето. Самата броня има кръгло ухо, в която влиза щипка. Това ухо е счупено и като цяло бронята не приляга добре и има луфт под фаровете. В момента съм я вързал със "свинска опашка" отвътре. Не съм свалял цялата броня. Ще неправя снимки отвън по-късно и ще покажа
малко снимки:
- IMG_20200922_101057.jpg (1.2 MiB) Преглеждано 7405 пъти
- IMG_20200922_101102.jpg (1.2 MiB) Преглеждано 7405 пъти
- IMG_20200922_101127.jpg (1.26 MiB) Преглеждано 7405 пъти
Отварял ли си там? Наистина бронята ли е скъсана или зъбчетата под тези отвори са счупени?
При мен има същият луфт, но самата броня не е проблема - тези крепежни отвори са ми здрави. Поблемът е в счупените зъбчета на двете пластмасови стойки под ръба на бронята.
Номерата са 52536-05020 , 52535-05020
Някъде по магазините ми цитираха цена от порядъка на 86 лева за брой
Поръчах от Алито за по 22$ бройката и не закопча като хората.
Магазина за авточасти до вкъщи ми дадоха цена от 50 лева за бройка и два дни доставка. Още си мисля както толкова има за 50 лева в тоя пластмасов боклук, който на всичкото отгоре и е направен от трошлива пластмаса.
Оградил съм ти въпросните зъбчета на картинката на въпросната стойка/скоба.
Ако са ти скъсани закопчаващите процепи ще е драма - материалът там е малко, ще трябва да се подлепи нещо отдолу, от сорта на парче бутилка от газирано безалкохолно и да се изрежат наново отворите. Неприятният момент е че не се сещам найлоновата пластмаса на бронята кое може да я залепи и да е еластично. Кръглият отвор, който влиза в калника се пробива и се стяга с тел така че да стои. Но при условие че не липсват части.
Картинка на скобата. Виж дали не ти е тя проблема:
Не съм свалял бронята. Май ще отида в сервиз да видя какво ще кажат там ...
Можеш и сам:
Надига се подкалника по ръба, без да го сваляш. Развиваш видията.
Махаш пластмасовите кори отпред над двигателя (тези които са над казанчето за чистачките, над радиатора и около акумулатора)
Развиваш 3 винта с гаечно ключе 10 и освобождаваш 2 щипки на горната част на фаровете.
издърпваш леко маската и бронята в средата напред.
С ръка хващаш бронята в зоната на гумата, надигаш нагоре и дърпаш леко навън, с другата ръка освобождаваш бронята по ръба откъм фара по посока на колелото.
Внимаваш с кабелите на халогенните фарове за мъгла долу, и с дюзите за измиване на фаровете ако има!
При ужасно добър късмет, бронята ти ще е само разкопчана от зъбите. За да не преиграваш с късмета, внимаваш с бордюрите като паркираш напред.
Не съм късметлия. Счупени са зъбчетата на водачите. В момента в Тойота са по 54 лв бройката с доставка до 2 дни
Тоест не ти е прецакана бронята, а зъбчетата на стойката/крепежната основа под бронята?
Почти 20$ са китайските и бронята ми зее като стара селска порта.
Писах ти къде ми дадоха 50 лева цена, но на фона на 54 лева за (евентуално) оригинални от Тойота, си мисля че не си струва драмата с китайците и другото място.
Можеш да пробваш и тук: viewtopic.php?f=5&t=11597
Чакам от Ником Русе да се обадят (най-сетне) за една кампания, евентуално да ми счупят китайските боклуци, докато разглобяват,за да ги сменя с каквито трябва. Няма да им се разсърдя като ги строшат, но няма и да рискувам да ми счупят зъбите на новите стойки...
- Регистриран на: 27 Мар 2018 18:59
- Местоположение: sofia
- Автомобил: Тойота Авенсис
Здравейте колеги ,
Напоследък и аз имам проблем с предната броня авенсис Т25 2007 г. фейслиф.Предната броня се разкача от двата края и се държи само в средата.Ушите , които държът бронята за калника ги няма.Виждам някаква вътрешна лайсна на бронята а ушите ги няма и от двете срани.При напасване се прибират но после пак изкачат.
Въпросът ми е дали могат да се възстановят ушите по някакъв начин лепене или заваряване или не,ако не май нова броня, а си е пари новата.Бронята е сваляна за ремонт един път, аз нямам удари но не знам предишният собственик дали има.
Моля за съвет нова броня или въстановяване на ушите.Къде в софия бих могъл да я поправя.Дали в Тойота направо но .....
Благодаря предварително
Весели празнии на всички ! Бъдете здрави
