Стържене при спиране verso 2.2 d4d 136кс.
mitaka_1
Регистриран на: 29 Окт 2018 09:17
Местоположение: Хасково
Мнение от mitaka_1 » 10 Ное 2018 18:15
присъединявам се към вашия форум след закупуването на Toyota corolla verso 2.2 d4d 136кс. 2007г.
Единия от проблемите които установих още при купуването на автомобила е, че при спиране / когато почти колата вече е спряла при по висока скорост няма проблеми / се чува едно стържене наподобяващо задействане на ABS -са. Това не го прави все път. По таблото нищо не светва. Отначало си мислех, че има блокирал спирачен апарат на някое колело, като вчера съм разглобил всички спирачни апарати и мога да кажа че са перфектни, водачите са си смазани и се движат без проблем. Накладките и дисковете са почти нови. Имам диагностика launch x431 с която тествах автомобила и единствените грешки които намира са c0365 deceleration sensor / sideways / и c0371 yaw rate sensor output signal.Не хваща да има проблем с някой от датчиците по колелата. ESP си работи. Изчистих ги но проблема не се оправи, днес пак пуснах тест на колата и тези грешки ги нямаше. Забелязвам, че волана леко е настрани но колата при движение не носи на никъде. Въпроса ми е можели от там накъде да е проблема и трябва ли да мина първо стенд и тогава да търся причината.
biro
Местоположение: Русе
Благодарил/а: 4 пъти
Получена  благодарност: 75 пъти
Мнение от biro » 10 Ное 2018 20:17
Виж си на диагностиката какъв ъгъл дава когато предните гуми са на право. Ако дава ъгъл различен от нула е възможно да включва VSC (при тойота не се нарича ESP). Yaw rate sensor може да се калибрира в нулева позиция и ако не е дефелтен би трябвало да се реши проблема. Волана си го оправи да е прав. Вероятно колата е претърпяла удар и джамбазина е замазал положението.
mitaka_1
Мнение от mitaka_1 » 10 Ное 2018 22:31
Колата не съм я взел от България от автокъща ли борса. Взета е от Германия и е докарана на собствен ход до БГ. Ако там нещо е правено не знам. Ще проверя дали има такава опция в launch x431.
mitaka_1
Мнение от mitaka_1 » 19 Ное 2018 14:46
При тестване с launch в реално време забелязах, че малко преди да вземе да стърже преден ляв сензор показа 0км., а останалите три датчика показват примерно 2-3км/h. С по голяма скорост всички сензори си показват еднакви стойности. Направих консултация с едни сервиз за проблема и ми казаха, че ако самия сензор има възможност за корекция като при VW иска нагласяне докато паснат нещата. Има ли възможност за нагласяне при Toyota или сензора е фиксиран в едно положение ?
mitaka_1
Мнение от mitaka_1 » 27 Ное 2018 09:35
След сваляне и почистване на сензора, всичко е наред. Датчика няма възможност да се прави корекция на положението.
