Здравейте, колеги,
Да ви разкажа, за един странен проблем, който наблюдавах последната година. Колата си работи нормално - движи, превключва без забележки. Забелязах обаче, на по-дълго спускане със завои, че като е навит волана надясно, не мога да превключа предавките. Минава в неутрална и толкова.Изправя ли волана, влизат без грижи. На място също не се забелязва.
Закарах я в сервиза да погледнат какво се случва. Тестваха и потврдиха невъзможност да минат от 3та на 2ра ( аз обикновенно пробвах 5та > 4та). Нещата изглеждаха ок, докато не я вдигнаха да прегледат отдолу... И тогава се оказа, че има ~0,5cm луфт на маховика (flywheel, не знам дали точно така се превежда). Свалиха картера и ми показаха двата аксиални лагера, единият даже U-образно огънат.
Та сега търся двигател за подмяна. Не очаквах такъв да е дефекта, но.. малшанс. Та, да се знае, че го има и този момент при подобни ефекти. Италианката се оказа бомба със закъснител.
П.С. Реших да ползвам този раздел, тъй като симптомите са по тази част. Ако не, нека да иде където трябва .
Corolla E12 не превключва при десен завой
- Благодарил/а: 4 пъти
Corolla 2020 Sedan 1.8 Hybrid
- Получена благодарност: 134 пъти
Аз не бих се доверил на тази диагноза с двигателя.
При износването на аксиалните пластини до такава степен, че да не може съединителя да отдели добре, то по-скоро първо ще ти изпада обслужващия ремък преди да не може да превключиш предавките. Отделно, че и може да смениш пластините, а не да търсиш цял двигател втора употреба.
- Благодарил/а: 172 пъти
Модератор от форума мина по този път... thrust-plate лагерите бяха заминали и коляновият вал бе изял леглата им (луфтът практически е от аксиално преместване на коляновия вал заедно с маховика, а не луфт в маховика)....
Ако само лагерите са заминали - сменяш ги... Ако са заминали и леглата и - тогава вероятно ще трябва да търсиш нов двигател...
Да, може да съм се изразил неправилно, луфта е на целия вал...За 30к изминати километра с лагерите в картера, не мисля, че ще мина само с лагери... За да го отворят трябва да се свали, а предпочитам да имам някаква готовност с друг, така и така е разчастена.
- Благодарил/а: 40 пъти
Отдавна се е "струговал" и валът.
Намерите ли аксиалните шайби / trust washer-ите в картера направо отивайте на лов за минимум short blok.
И аз минах по тоя път с моята италианка. При мен шайбите паднаха в картера и вала стругова блока. Добре че намерих читав двигател на добра цена. Успех!
Здравейте, да напиша и края на темата. Благодарности на МехаННика !
Оставих колата при негои след като отвори двигателя се оказа, че само коляновият вал е пътник - леглата на блока бяха все още добре. Явно сме го хванали навреме.
След смяна на вала (учудващо намерих друг доста бързо) със съпътстващи лагери,семеринги и т.н.,в момента колата върви осезаемо по-добре. Липсва дупката със скоростите в завой и колата не се задъхва при по-ниски обороти на потегляне.
Като се покара още известно време ще видя дали и какви разлики има по разхода на гориво и масло.
Ако модераторите преценят, могат да заключват темата.
Със здраве!
Със здраве!
