Патерица Toyota Rav4 2013 (XA40 - pre facelift)
- Регистриран на: 15 Фев 2020 18:02
- Автомобил: Toyota Rav4 2013
Здравейте, Колеги!
Надявам се всички от вас са добре в това време на размирици (пандемия). Преди половин година станах горд собственик на Toyota Rav4 2013. За съжаление колата дойде без патерица в багажника и сега търся такава. Движа се с джанти 18''. Би ли могъл някой, който притежава този автомобил (XA40 - pre facelift) който все още има резервна гума в багажника да ми снима изписаното на джаната и размера на гумата, за да знам какво да търся? Питам това, тъй като все още не съм толкова запознат с колата/автомобилите като цяло. Другото нещо, което се чудех е дали в багажника има патерица 18'' или 17''? Все пак идеята е да се "дотътриш" до някъде с патерицата.
Благодаря ви предварително!
- urb
Както в видно явно има място за обикновенна гума. Не е зле да беше пуснал търсачката. Свали едното си колело и се опитай да го напъхаш. Така сам ще си отговориш на въпросите дали ти е нужна патерица.
Toyota Corolla E12 4ZZ-FE LPG
Здравей. По-горе споменах, че джантите ми са 18 цола. Тъй като вече смених гуми и изхърлих летните, си оставих една за да си намеря джанта, която да пробвам да напъхам под кората в багажника. За съжаление няма място за 18 цола гума (без джанта) и го казвам защото вече съм го пробвал. Не съм сигурен колко е удачно да карам с 3х18 и една 17-ка. Естествено няма да карам хиляди километри. Просто исках да разбера дали има патерица 18-ка или всички вървят със 17-ки патерици. Или има и такива, които вървят без патерици - вместо това, както каза ти - с цели гуми отзад. Благодаря, все пак, за съвета и поздрави.
- urb
Провери изобщо дават ли я Рав - ката с 18ки заводски. То и 20ки сигурно може да се сложат, но...235/55R18 Това е размера заводски. Ако на височина са колкото и 17 с по висока гума, отговора е ясен. Сложил си гуми с по голям общ диаметър и затова не пасват.
Ако диаметъра е еднакакъв не е проблем да си с резервна 17 ка. Но явно не си спазил заводските предписания.
Дали я дават с 18-ки заводски - мисля че да, но не съм 100% сигурен. Прав си относно гумата - 235/55/18 е моята, а еквивалента 17-ки е 225/60/17. Твърдението ти би било вярно, ако това горе (снимката кояти си постнал) важи за Rav4 XA40, a никъде не пише че е така. На този етап само гадаем дали се отнася за 4-тата генерация или за по-ранни. Тъй като не стана да влезе гумата в багажника (235/55/18) предположих че трябва да е патерица. Затова и питам и търся някой който има този автомобил и може да ми снима какво пише по самата патерица.
- Благодарил/а: 172 пъти
Размерът на джантата няма значение... Размерът на гумата - има...
Обаче при условие, че си сложил нестандартна гума, предполагам знаеш, че каквато и 'патерица' да сложиш (такава, която да се помести в мястото), тя ще бъде с различен диаметър, и съответно успешно можеш да разкажеш играта на техниката - едното колело ще е с различен диаметър...
По-добре си вземи един добър кит за ремонт на гуми и си карай..
- Благодарил/а: 12 пъти
Снимах му джантата. Размерът му гуми е оригиналният за модела. Рав4 се кара с 235/55/р18 или 225/65/р17. Оригиналната патерица е 165/80/р17 5х114.3
Ясно - явно не съм разбрал правилно - помислих, че гумата не е влязла в мястото, а тя е влязла, но вероятно е останала да стърчи...
Точно. Говорих с iovkito, който беше така учтив да ми снима неговата и всичко се нареди, и разбрах от каквото имах нужда. Администратор/модератор може да заключи темата.slowtraveler написа: ↑19 Дек 2020 17:07 Ясно - явно не съм разбрал правилно - помислих, че гумата не е влязла в мястото, а тя е влязла, но вероятно е останала да стърчи...
- urb
Той каза че не влиза - тя си влиза , но е по висока. Значи и гумата която бях снимал става за колата му. Не е дефенирал правилно проблема. Явно всичко е точно.
