slowtraveler написа:Навярно бих почнал от проверка на фреона... Навярно не сте спазили инструкцията климатика да се включва периодично поне през седмица - за да се раздвижва фреона и компресора, маслото да се размесва в системата, и уплътненията да работят...
Да цяла зима не съм го пускал климатика. Натисках пропката за фреона иизлиза фреон. Цялата система не иска да заработи. Прегледах бушоните, но всички са здрави.
- Благодарил/а: 172 пъти
Вентилатора пуснат ли ти е?
в този случай, аз имах проблем с едната перка и не съм използвал климатика месеци, преди да го пусна какво трябва да направя?
Toyota Corolla (E110) 1.4. 2000 г.
Ами вече нищо - пускаш, пък каквото стане...
Днес ходих при майстор и се оказа, че нямам капка фреон. Миналата година си работеше перфектно, но имах лек удар от пред и от удара може да е изпуснал фреона. Или от майсторите, който я правиха. В момента системата ми е напълнена с азот, за да се разбере дали изпуска от някъде и ако всичко е точно утре ще ми я напълнят с фреон.
Мдаа - затова и първо ти подсказах за фреона...
Изпитвам съмнения, че проблемът не ти е в удара, а в липсата на ползване... Уплътненията на компресора са доста капризни, а и самият компресор изисква периодично смазване - т.е. превъртане....
Днес ми напълниха системата с фреон и климатика работи. Оказа се, че майсторите, който я ремонтираха след удара са изпуснали фреона. Кой знае какво са правили.
Нали каза, че е имало някакъв фреон.... Едва ли биха изпуснали само малко от него ако са правили нещо.. Затова си мисля, че системата не е напълно херметична... Да се надяваме, че изпускането е малко, и ще изкара година-две с това зареждане...
Когато натисках пропката изпусна фреон, но когато човека закачи някакъв уред предполагам, който показва налягането ми показа, че е на нула. Първо ми напълни системата с азот и на следващия ден, като се върнах премери налягането и не беше мръднало.
Пропуснах да спомена, че колата я карам 3 години и преди това не съм имал проблеми с климатика.
Фреона се измерва по количество (грамаж), а не по налягане... Затова целия фреон се източва, претегля колко си свалил, и след това правиш оценка дали изпуска или не... И го пълниш по грамаж...Налягането в изправна система се изменя в широки граници от температура и т.н. И може да е едно и също при голямо и малко количество фреон...
Както и да е - важното че си решил проблема, и дано не се окажа лош пророк - например системата все пак да изпуска малко през уплътненията на компресора (или от някъде другаде) и следващата пролет да си в изходна позиция... От друга страна - може да е по-евтино да го допълваш всяка пролет отколкото да го отремонтираш
При всички случаи пускай климатика периодично, дори и да не ти трябва (дори и зимата) - това е полезно за системата...
Благгодаря за съвета. Не съм много в час с климатиците и как и какво се измеррва. Но за фреона знам, че се измерва в грамове. При мен са около 600гр.
Здравейте!Онзи ден като сменях гума забелязах тези пукнатини?Има ли причина за тревога?Пукнатините са и от двете страни.
http://prikachi.com/images.php?images/425/9142425p.jpg
http://prikachi.com/images.php?images/426/9142426R.jpg
http://prikachi.com/images.php?images/428/9142428h.jpg
Е11 g6 4efe 98г.
- Местоположение: Пазарджик
- Благодарил/а: 18 пъти
Тез пукнатини ако са по подкалниците и като караш- от вятъра не се разтропват- нямаш основание и за най-малкото притеснение. И ако тропат, но си дебелокож- също.
Потребители разглеждащи този форум: Ahrefs [Bot], mapamop, Semrush [Bot] и 10 госта
